Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 24.01.2009, 22:25   #1 (permalink)
Ameise
Unhappy Как установить новый жеский диск
Полетел винт, решила поменять, купила новый поставила, и теперь проблема в том что он вообще не хочет включаться, такое впечатление что умер и блок питания, посоветуйте что делать?
Мне диплом писать надо а писать не на чем
Ameise вне форума   Ответить с цитированием
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Не могу установить 7-ку на новый HDD
Система не считывает внешний жеский диск Seagate на 250 ГБ
Внешний жеский диск
Новый жеский диск на ноутбук
Старый 24.01.2009, 22:34   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
как именно не хочет включаться?
винт SATA или IDE?
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 22:36   #3 (permalink)
gemeny
Аватар для gemeny
Хм.. написанного явно мало чтоб хоть чем то помочь.
Почему вы решили что сгорел БП? Вы ставите жесткий диск и какой эффект? комп включается или нет?
Провода все правильно подсоединили?
gemeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 00:10   #4 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
+ вы сами решили что винт полетел? Возьмите этот винт и проверьте на другой машине.
Старый 25.01.2009, 00:21   #5 (permalink)
Ameise
винт полетел я его не проверяла, кроме компа стацонара у меня ноут еще етсь )) туда я не суну свой винт
винт у меня по ходу ИДЕ сигейт тот что выход шлейф с него
а комп не включается вообще, воообщем не шумит или как еще объяснить
что еще написать? я не знаю что делать
думала мож винт большой купила по мозности не тянет так я все поотклчала результата ноль
Старый 25.01.2009, 00:27   #6 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Если бы у вас умер бы ВИНТ, то комп бы включился, шумел бы и на экране появилась бы ошибка типа "disk boot failure insert system disk and press enter"
А если вообше не врубается и ничего не пишет, то могу скромно предположить, что у вас Винт живой, а первоночально умер БП или (не дай бог) материнская плата.
Старый 25.01.2009, 00:34   #7 (permalink)
Ameise
не не так
у меня падала винда на протяжении лет так 3 с завидной регульрностью 1 раз в неделю )) ток на компе стационаре на всех остальных все норм стоит
и вот я просто решила поменять винт на более невый и больше гиг купила
я сама решила что он сыпаться начал
а чего не вклбчается не пойму
Старый 25.01.2009, 00:40   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
"больше гиг купила" - эм, объём винта 1Гб???
Можно попробывать вынуть винт, и включить комп без винта, если будет тоже самое то винт не причем. И опиши те что происходит при включении компа? Он вообше ни чего не пишет?
Старый 25.01.2009, 00:42   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Ameise, могу посоветовать толко обратиться к специалистам т.к. из вашего поста ничего непонятно.
Вариантов куча: возможно вы зацепили перемычки отвечающие за включение ПК, вышел из строя БП или материнская плата.
Если все работало до смены винта, скорее всего это перемычки, проверьте что бы все провода хорошо были вставлены в разъемы, при включении ПК должны закрутиться кулера, как минимум на процессоре, если этого не происходит, значит БП.
Старый 25.01.2009, 00:47   #10 (permalink)
Ameise
ну так я о том же даже кулер не включается
у меня много было приколов разных с компом
гиг да купила жесткий диск большего объема
я прсото не знаю что там могло случиться
материнку я не трогала
что я сделала
вынула старый винт и сегодня вместо енго поставила новый, и вклчила в розетку системник чтоб проверить питание и ноль он не реагирует на кнопку, пока меняла железо ничего не ломала
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
