Старый 23.01.2009, 08:59   #1 (permalink)
леонидик
По умолчанию Что означает надпись WARNING!HARD DISK NOT FOUND
Комп сам,стал иногда перегружаться...и выдаёт WARNING!HARD DISK NOT FOUND!PRESS ANY KEY TO CONTINUE!Нажимаю любую клавишу,после чего ..DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Если нажать рестарт,то повторяется всё тоже самое,если же выключить и подождать минуту,то включается нормально,только после вылезает табличка PyWin 32 -обнаружена ошибка.Отправить сообщение или нет,делаешь нет и всё,работает нормально,какое то время,может час,а может и день и два!
леонидик вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно
При включении - Master Hard Disk Error
Hard disk not found
Старый 23.01.2009, 09:10   #2 (permalink)
леонидик
По умолчанию ума не приложу
леонидик, не надо создавать темы-клоны. Следующая тема-клон будет удалена. Модератор.
Старый 23.01.2009, 12:48   #3 (permalink)
OSS
ворнинги показывают что жеский найти не может (может шлейф отошел или старый изломаный)
OSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 13:18   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
http://freedrweb.ru качайте и проверяйтесь.
Убить всех человеков!
Старый 23.01.2009, 16:02   #5 (permalink)
gemeny
Аватар для gemeny
У меня была такая же проблема полгода назад. около месяца комп проверял всем чем только можно, но результата никакого. В итоге выяснилось, что шлейф, идущий к жесткому от старости плохо работал (видимо контакт то появлялся то исчезал). Но причин этой проблемы может быть очень много.
gemeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 21:57   #6 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Если шлейф, то причины две - излом провода, плохой контакт.
Старый 23.01.2009, 22:18   #7 (permalink)
gemeny
Аватар для gemeny
Сообщение от gemeny Посмотреть сообщение
...Но причин этой проблемы может быть очень много.
Я имел ввиду причины неопределения жесткого диска, а не причины неработоспособности шлейфа
Старый 23.01.2009, 23:22   #8 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
сбросить биос и переустановить систему. так же нужно потестить винт.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
