18.02.2007, 23:10 | #1 (permalink) |
help - комп виснет до загрузки винды в разных местах
комп виснет до загрузки винды в разных местах |
18.02.2007, 23:10 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Компьютер после загрузки виснет полностью Комп виснет при подключении к инету Виснет комп сильно При загрузке Винды комп зависает или выключается. Комп виснет капитально |
20.02.2007, 15:12 | #5 (permalink) |
Мож крепление у проца треснуло и перегревается, попробуй в BIOS войти и на температуру посмотреть.
19.12.2008, 01:53 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Vista на XP c futjitsu LB N 6460
Народ, почему при установке XP хард отсутствует?
Из теста: Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller Контроллер IDE Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 Контроллер хранения данных Microsoft iSCSI инициатор Контроллер хранения данных O2Micro Integrated MMC/SD controller Контроллер хранения данных O2Micro Integrated MS/xD Controller Дисковый накопитель FUJITSU MHV2200BT PL (200 Гб, 4200 RPM, SATA) Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM_GSA-T20N ATA Device Статус SMART жёстких дисков OK В чем проблема? |
19.12.2008, 02:05 | #7 (permalink) |
Привет. Установите себе какую-нибудь сборку Windows, только не оригинал. Дело в том, что в оригинальном, лицензионном дистрибутиве Windows, не предусмотрены драйвера для поддержки винчестеров SATA. А у Вас как раз именно такой. А сборки, как и Windows Vista, включают в себя эти драйвера и по ним ориентируются в поиске винчестера.
Added 12.18.2008 23:12:13: На компьютерах (настольных) это решалось довольно просто. на диске с материнской платой были эти драйвера. Их нужно было скинуть на дискету и при установке операционной системы подсунуть вовремя. На ноутбуке дисковода нет, поэтому приходится искать дугие выходы. Можете попровать в BIOSе переключить режим винчестера. Т.е. поробовать принудительно обнаруживать и идентифицировать винчестер как не SATA, а IDE. |
19.12.2008, 02:10 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Кстати, привет!
Сейчас уже сборка: в дистриб sp2 интегрирован sp3 Также пробовал чистый sp2. Ничего не берет. Добавлено 12.18.2008 23:12:34: <<Можете попровать в BIOSе переключить режим винчестера. Т.е. поробовать принудительно обнаруживать и идентифицировать винчестер как не SATA, а IDE.>> Нигде нет, есть только поддержка SATA (Enabled), если деактивировать то XP как себя поведет? |
19.12.2008, 02:21 | #9 (permalink) | |
А насчет дистрибутивов, чья сборка у тебя? |
