Старый 07.01.2009, 14:57   #1 (permalink)
Buzooka
По умолчанию Настройка компьютера на базе процессора DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9
Столкнулся с такой проблемой, компьютер берет и сам выключается, как-будто из розетки выдернули. Причем началось после того как баловались с вайфаем( мало как связано, но дял общей картины напишу)
Причем вырубался почти постоянно, через каждые 10-20 минут, сменил розетку-пилот, все в норме стало и вот снова отрубился. Но пока что один раз. Причем еще и мышка стала током бить=))
Что делать?
Для полноты картины приведу конфигурацию компа:
ОС windows vista premium 32-разрядная (ACPI компьютер на базе x86)
Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Чипсет системной платыnVIDIA nForce 7050-610i
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Ãá DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö) (3-3-3-9 @ 200 ÌÃö)
Видео-адаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Ìá)
Вольтаж:
Ядро ЦП - 1.18 V
Батарея VBAT - 3.04 V
БП - AC 230 V
Buzooka вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
3GB Оперативной памяти для Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
Температура процессора DualCore Intel Core i3 540, 3066 MHz (23 x 133)
Процессор DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Старый 07.01.2009, 16:33   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Подозреваю неиспавность БП, на всякий случай проверьте температуру в Evereste или БИОСе.
Старый 07.01.2009, 16:42   #3 (permalink)
Buzooka
Температура граф.проц 40 С.
Старый 07.01.2009, 16:49   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Это температура видеокарты. А температура у ЦП какая?
Старый 08.01.2009, 11:44   #5 (permalink)
Buzooka
В покое 27, при запуске игрульки под 38 поднимается.
Старый 08.01.2009, 11:48   #6 (permalink)
Hottabych
Однозначно - БП... У меня было похожая ситуация: при подключении USB комп ребутил, но если при этом дотронуться до корпуса рукой то все было ОК, хотя статикой бывало прошибет...
Меняй БП
Hottabych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 11:57   #7 (permalink)
Buzooka
Тоже к этому склоняюсь! Благодарю! )
Старый 09.01.2009, 00:26   #8 (permalink)
Radist M
Сообщение от Buzooka Посмотреть сообщение
Явно что-то с питанием компа.
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
intel core 2 duo e8400
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
