Ошибка 10000050
  • Автор темы Автор темы gemeny
gemeny
21 Авг 2008
Ошибка 10000050
Всем добрый вечер. На днях появилась такая проблема: внезапно перезагружается комп. В журнале вот что пишется на тему ошибки:
Код ошибки 10000050, параметр1 b885f000, параметр2 00000000, параметр3 f48d6970, параметр4 00000000.
Кто-нибудь знает что это все значит?
Тема была перемещена. gemeny, создаём темы в соответствующих разделах. Модератор форума.
качаем Everest и температуру проца в студию...
Проверься на вирусы.
температура проца 42 градуса, но сомневаюсь что пробоема в охлаждении или вирусах
БП сколько ватт?
Перед возникновением проблемы конфиг менялся?
Проверяй на вирусы или сомневайся дальше :).
попробуйте загрузиться в безопасном режиме, повториться ли трабла...
за одно сбросте биос на дефолт! :)
Питание 300 ватт.
С железом ничего не делал уже полгода.
На вирусы проверял дня 3-4 назад (а проблема появилась раньше) с помощью avz (в безопасном режиме,без восстановления). Кроме того,на компе стоит каспер и comodo фаервол.
Не так давно начал "плавать"звук на компе (особенно у тв-тюнера),выяснил что провод от колонок перебился, делать поленился.Может из-за этого перезагружаться комп (например,если коротит)?
так попробуйте отцепить колонки :)
И долго ждать?:) а если комп день-два постоит,а потом все-таки перезагрузится?:) ждать неохота, охота действовать:)
Перезагружается комп кстати только когда я че-то с ним делаю: например, по ночам он у меня всегда работает, но точно не перезагружается. Но вот если я че-то с ним делаю, то обязательно со звуком:) (ну например постоянно работает винамп или тв).
Короче, попробую сначала перепаять провод, надеюсь проблема в этом.
Подскажите кто-нибудь программу, тестирующую звуковую карту! не качество воспроизведения звука, а именно ее работоспособность.
Э, была такая проблема. Слабое напряжение в сети. Купи бесперебойник и забудь о всех проблемах с питанием.
S&M, самый классный тест, который я знаю
Да здесь дело скорее всего не в питании. Я несколько дней подряд пользовался компом без звука (отключил дрова звуковой карты и вытащил штекер колонок из компа) и комп ниразу не перезагрузился. Зато когда опять включил звук (запустил винамп и параллельно играл в казаков), начал перезагружаться каждые 30 минут (иногда чаще иногда реже) Если просто слушать винамп (т.е. не играть параллельно во что-нибудь), то комп перезагружается 1-2 раза в день. Дрова обновил, на вирусы проверился сто раз, а ему пофиг:) Короче, я вообще ниче в этом мире не понимаю:)
скорее всего сделал обновление windows и новые данные не контачат с ТВ-тюнером(жуткая вещь эти тюнера), или у тебя не совместимость видюхи с тюнером. если видюха радеоновская, то точно несовместимость. у самого были такие проблеммы.
попробуй выполнить проверку тома на ошибки
В общем, проблема как выяснилось не в звуковой карте (видимо просто совпадение что комп не перезагружался когда звуковуху отрубал). Отключил я автоматическую перезагрузку компа (думаю пофиг, пусть горит звуковая карта:)), начал выскакивать бсод, где написана такая-то ошибка. Порился в инете и выяснил что это связано с usb. И точно перед тем как комп начал перезагружаться, купил оптическую беспроводную мышь, которая работает через usb. Выкинул мышь и проблема исчезла. Обидно, столько времени потерял:(
