Старый 22.12.2008, 08:59   #1 (permalink)
DimiZ
По умолчанию Проблема с четрехядерным процессором intel Q6000
Вчера купил новую систему, собрал, но когда включаю, не идет загрузка и нет изображения на экране! В чем проблема?
DimiZ вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
Проблема с новым процессором
Проблема с процессором DENSO от TOYOTA
Старый 22.12.2008, 09:09   #2 (permalink)
DimiZ
При включении блока питания, компьютер включается сам.
Старый 22.12.2008, 09:10   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Для начала обнули биос - вынь батарейку минут на 10 или джампером поработай, если он есть.
Старый 22.12.2008, 09:12   #4 (permalink)
DarkStrom
Сколько секунд работает до выключения, что за проц и кулер? Вентилятор правильно подключен?
Старый 22.12.2008, 09:16   #5 (permalink)
DimiZ
Иногда поработает секунд 5, потом перестанет и снова перезапускается. Процессор 4 ядерный intel Q6000, кулер под него рабочий.
Старый 22.12.2008, 09:17   #6 (permalink)
DimiZ
Что такое джампер? И могло ли что нибудь перегореть от того, что я не правильно подсоединил контакты сразу.
Старый 22.12.2008, 09:18   #7 (permalink)
DimiZ
Вентилятор подключен правильно, он крутится проц на ощупь не сильно греется.
Старый 22.12.2008, 09:30   #8 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от DimiZ Посмотреть сообщение
Не надо путать температуру радиатора с температурой процессора.
Данное поведение системы очень похоже на перегрев процессора и аварийное отключение питания системы.
Проверь, правильно ли установлен кулер - даже минимальный перекос плоскости подошвы кулера относительно металлической поверхности процессора приведёт к наблюдаемому. Проверь прижим, крепёж.
А про термопасту не забыл?
Возможен вариант, если кулер неправильно подключён - не к тому разъёму(должен быть включен, где надпись CPU FAN), или при несовместимости кулера с материнкой, когда работает система защиты от включения без кулера, а этот материнка не распознаёт.
Старый 22.12.2008, 09:34   #9 (permalink)
DimiZ
Из за кулера может пропадать изображение?
Старый 22.12.2008, 09:41   #10 (permalink)
DarkStrom
А оно сначала появляется или изначально его нет?
Если его нет изначально, то такое возможно, как я уже сказал - из-за защиты против включения без распознанного вентилятора, даже если перегрева никакого нет.
А вот если изображение сначала появляется, то, скорее всего - перегрев проца и аварийное отключение.
батарейка cmos биос
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
