Старый 13.12.2008, 18:29   #1 (permalink)
zoro
По умолчанию Гарантия на сгоревший компьютер
Комп работал без бесперебойника и резко патух. Обратился по гарантии в магазин, там посмотрели его и сказали, сгорели: блок питания, материнская плата, процессор, видеокарта. Сказали причину: скачек энергии - 100%, гарантии не подлежит. Так ли это, или может быть еще что-то? Обращаться на экспертизу за свой счет или не стоит (в нашем городе экспертизы такой нет). Посоветуйте.
zoro вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по схожим темам, то можно найти это
Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер
Сгоревший Edimax, подскажите название детали
Asus G73JH Б/У - 53.000рублей - гарантия 5 мес
Помогите распознать сгоревший элемент
Продам ноутбук ASUS (1 год, есть гарантия)
Продаются винчестеры б/у от 10 до 700 гБт.Гарантия - 6 месяцев
Старый 13.12.2008, 18:39   #2 (permalink)
Darkcosinus
Отключи БП от матплаты и от устройств, посмотри тестером, есть ли напряжение на выходе. Если нет - сгорел БП.
Потом нужно с другим БП попробовать подключить матплату - если вентиляторы закрутятся, теоретически мать в порядке.
Вообще в БП ставят предохранители, так что вряд ли сгорело сразу всё.
По отдельности детали можно придти к другу и протестировать.
Но скачок напряжения - случай действительно негарантийный.
Darkcosinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 18:45   #3 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Врятли все сгорело разом... Раскрой блок питания и проверь на налие предохранителя в блоке , авось, сгорел только он . Вообще, можно отключить блок пит полностью и соединить в нем зеленый с черным( запустить ) Подключи к сети...
Но если не ошибаюсь , то блоки стабилизированы ,и если так, то выйти может только он не затронув остальное железо. Отпишись после проверки блока.
Последний раз редактировалось aleksej; 13.12.2008 в 18:48
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 19:05   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
они забыли в список добавить оперативку,винт и DVD.)))очень маленькая вероятность,что сгорело все сразу.насколько я знаю в гарантийнике не указывается обязательное использование бесперебойника,так что скачек напряжения в данном случае-вещь недоказуемая.гарантия действительна.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 19:06   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от Darkcosinus Посмотреть сообщение
БП не будет выдавать напряжения, пока его не запустишь(кроме пускового и vsb).
Часто на горелых мамах вращаются вентиляторы.
Старый 13.12.2008, 19:18   #6 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Да , если сказать что был скачек, то гарантии можно лишиться, но если тупо твердить
что ничего не знаю , нажал на пуск-тишина, то пройдет по гарантийке. (трудно доказуемая вина.)
Хотя эксерты тоже разные... Вскрыли ,глянули-предохранитель. 10 мин до обеда, а... Скажем не подлежит, все сгорело
( Как мне видео меняли , мною спаленное-разгон в биосе... Эксперты попались -обратный случай) Закон, законом, экспертиза... 90% -предохранитель . Если блок пит дешевый может и подать выше на мамку... Нам остается только гадать... Если повышение сети было плавным то хуже, если резким-плавкая вставка Начни с предохранителя
Последний раз редактировалось aleksej; 13.12.2008 в 19:52
гарантия на компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
