Старый 10.12.2008, 22:02   #1 (permalink)
frol34
По умолчанию Настройка материнской платы Foxconn 661 gl
при в ключении,через какоето время(всегда по разному) компьютер начинает сам перезагружаться!Вроде температура допустимая пример при работе одного только браузера Т=40с.
комп:Пент 3000,мать Foxconn 661 gl,блок питания максимум на350вт.
подскажите что мне делать!!?
frol34 вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Драйвер материнской платы
Подбор материнской платы.
Диагностика материнской платы
Замена материнской платы
Старый 11.12.2008, 01:20   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Что за видеокарта в системе и какая у неё температура под нагрузкой(в играх)? Посмотреть можно с помощью Everest Ultimate Edition.
Старый 11.12.2008, 13:57   #3 (permalink)
frol34
радион 9600.Но комп перезагружается даже если не играешь,а просто слушаешь музыку....
Старый 11.12.2008, 14:26   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Блок питания проверьте...
Старый 11.12.2008, 15:19   #5 (permalink)
frol34
Как?другого нет.пробывал только что проверить температуру при помощи Everest Ultimate Edition в игре хайф лайф 2:темпер цп 37,темп. сист платы 45. проигра правдо минут 5
Старый 11.12.2008, 15:27   #6 (permalink)
frol34
Ps.Дополнительно поставил кулер на видюху...
Старый 11.12.2008, 19:26   #7 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
А в сети напряжение нормальное? У меня похожий случай был этим летом, жара, все включают коондиционеры и поэтому напряжение понизилось! Из за этого комп выключался примерно через 2-7 минут.
Это нормально когда у меня при скочке напряжения комп вместо того чтобы перезагрузиться просто выключается? (старый комп перезагружался а этот вырубается)?
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 14:03   #8 (permalink)
frol34
Я тоже об этом думал.Вроде напряжение не скачит,лампочки не моргают.хотя всё может быть дом старый хрущёвка.компьютер перезагружается с интервалом гдето в 2 часа всегда по разному.может есть какя ни будь прога тестирующая блок питания?
Старый 12.12.2008, 15:18   #9 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Насчёт проги не знаю, возьмите вольтметр и измеряйте напряжение постоянно т.е. воткните вольтметр в розетку, как комп выключился сразу смотрите на вольтметр. может напряжение скачит т.к. дом старый, значит плохая проводка из-за неё может такое быть.
Старый 12.12.2008, 16:37   #10 (permalink)
DarkStrom
frol34, а какие напряжения БП показывает тот же Everest(компьютер => датчик)?
foxconn 661 gl
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
