Старый 09.12.2008, 07:44   #1 (permalink)
Zdravko Z
По умолчанию Отображение Моих Документов в компьютере
Скажите пожалуйста...
Когда открываешь папку Мой Компьютер в нем отображаются: папка Общие документы и собственно документы - (имя пользователя), ну и локальные диски далее...
После того, как я переместил документы - (имя пользователя) на диск D (а ОС у меня установлена на С), папка перестала отображаться в Моем Компьютере, как сделать, чтобы она всё-таки отображалась (при этом находилась на диске D). Удобно было очень.
Спасибо.
Zdravko Z вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного
Создание PDF из документов офисных приложений
Мотоцикл без документов
Google реализовала для iГаджетов функцию редактирования документов в Google Docs
Старый 09.12.2008, 21:50   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Ярлык для этой папки выкиньте на "Мой компьютер"/диск С.
Старый 10.12.2008, 02:44   #3 (permalink)
Zdravko Z
Это не помогает.
Изначальна Мои документы находились: C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Мои документы, и отображались в Моем компьютере
а после того, как я Мои документы переместил на диск D, перестали отображаться
помещение ярлыка на диск С не помогает
у меня ХР SP2
проблема не акти какая, но было удобно
хочется оставить Мои документы на D, и чтобы в Моем компьютере значок отображался
буду премного благодарен за подсказку
Старый 10.12.2008, 03:46   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
для этого надо реестр переписывать (В помощь www.tune-up.com)
Старый 10.12.2008, 10:51   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Thumbs up
Как изменить расположение или имя папки Documents and Settings?
A: Внимание! Microsoft настоятельно не рекомендует переименовывать системные папки. Это может привести к краху системы или к нестабильной работе компьютера.
Создайте резервную компию необходимой информации перед тем, как воспользоваться рекомендациями данной статьи.
Изменение расположения папки профиля пользователя (в папке "Documents and Settings")
Примечание: При использовании данного метода никакие ключевые компоненты Windows не изменяют своего расположения. Используйте данный метод только для перемещения пользовательских данных.
1. Определите путь к профилю пользователя.
• Метод системного идентификатора пользователя a. Воспользуйтесь утилитой Getsid из состава пакета "Windows Server Resource Kit" для определения SID.
Пример синтаксиса данной утилиты:
getsid \\ server1 username \\ server1 username
b. После получения SID воспользуйтесь программами Regedit.exe или Regedt32.exe для выбора SID пользователя в следующем разделе системного реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
• Метод настройки пути к профилю пользователя: a. Выполните вход в систему в качестве пользователя и введите команду "set" (без кавычек) в командной строке.
Запомните значение параметра USERPROFILE и закройте окно командной строки.
b. Выполните вход в систему в качестве администратора компьютера.
c. Воспользуйтесь редактором реестра для добавления параметра USERPROFILE в следующий раздел реестра:
d. Выделите раздел реестра, а затем запустите команду "Найти" из меню "Правка".
e. В поле "Найти" введите значение параметра USERPROFILE и нажмите кнопку "Найти далее".
2. В разделе реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList" измените значение параметра ProfilesDirectory на новое.
3. Закройте редактор реестра и войдите в систему в качестве пользователя. Введите команду "set" (без кавычек) в командной строке для того, чтобы убедиться в том, что путь к профилю изменился.
Перемещение папки Documents and Settings
Примечание. Использование этого метода предполагает изменение места расположения основных компонентов Windows.
Метод применяется в случае, если папку Documents and Settings необходимо переместить или переименовать, но этого нельзя сделать в процессе установки операционной системы путем внесения исправлений в файл Unattend.txt.
Чтобы переместить папку Documents and Settings в другое место на диске, выполните следующие действия.
1. Войдите в систему с правами администратора.
2. Создайте новую папку.
3. Откройте текущую папку Documents and Settings.
4. В меню Сервис выберите команду Свойства папки и перейдите на вкладку Вид.
5. В разделе Дополнительные параметры установите флажок Показывать скрытые файлы и папки и снимите флажки Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов и Скрывать защищенные системные файлы.
6. Выделите и скопируйте в новую папку все папки, кроме содержащей сведения о пользователе, который в данный момент работает в системе.
7. На панели управления дважды щелкните значок Система и перейдите на вкладку Профили пользователей.
8. Скопируйте в новую папку профиль текущего пользователя.
9. Нажмите кнопку OК, закройте панель управления, выйдите из системы и повторно войдите в нее с правами администратора.
10. В окне редактора реестра из меню Правка выберите команду Найти.
11. Введите в появившемся диалоговом окне строку documents and settings и нажмите кнопку Найти далее.
12. В каждом разделе, а также имени раздела или параметра реестра, который содержит исходный путь к папке, замените его новым значением. Примечание. Это действие необходимо выполнить для каждого случая вхождения исходного пути. В противном случае компьютер может не запуститься. Необходимо обновить все разделы и параметры реестра.
После перезагрузки компьютера исходную папку Documents and Settings можно удалить.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
мой компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
