09.12.2008, 21:03 | #21 (permalink) | |
Xirofant, посмотрите напряжения блока питания в биосе - выглядят примерно так: 3.3v, 5v, 12v. На против них отображаются реальные значения. Для того, чтобы зайти в биос, надо нажать(или нажимать пока не зайдёте) клавишу Delete после включения компьютера. |
13.12.2008, 19:23 | #22 (permalink) |
В биос там всё на англ., может у мну что то с видеокартой?
потому что у меня видеокарта интегрирована,я попросил у программиста одного видеокарту,он мне дал на 32 метра....Говорит она очень старая я вставил в белое отверстие http://data2.floomby.ru/files/previe..._Thumbnail.jpg Это там название видеоадаптера Как тут удалить ненужные сообщения?(((А то.. |
17.12.2008, 07:01 | #23 (permalink) | |
Что значит белое отверстие? |
17.12.2008, 12:50 | #24 (permalink) |
Здравствуйте участники Форума!
К сожалению редко захожу. По вопросу Xirofant, т.е. по синиму экрану и надоедливой перезагрузкой компьютера могу сказать следующие: На синим экране обратите внимание на надпись "Dump memory". Была такая проблема и у меня, да и друзья частенько сталкивались. Честно говоря в описании своей системы Xirofant не указал или я не заметил что за оперативная память. Такая проблема возникала в следующих случаях: 1) Версия БИОСА не поддерживает память, т.е. либо обновить БИОС либо поменять мат.плату, тут важно посмотреть на работу на "родном" БИОСЕ и обновлённом; 2) Память, т.е. либо оверклокеровская - требует выставить в ручную тайминги, вольтаж, частоту и т.д. Либо мат.плата вообще такие модули памяти не поддерживает. Либо банки памяти приказали долго жить, возможно что заводской деффект - память работает, но нестабильно, при нагрузке получаем синий экран Совет: установить CPU-Z посмотреть маркировку памяти, поскольку коробочная и электронная могут не совпадать. Там же увидим тайминги и частоту, заходим в БИОС и выставляем в ручную. Далее прогоняем память memtestom или программой S&M при максимальной нагрузке, если что-то с памятью выдаёт ошибки на 2-5 минутах. Лучше тестировать из DOSa, но не обязательно. Если выдаёт ошибки, напиши какие. 3) Если был такой случай перезагрузка тёмный экран белым шрифтом F1 - Run текущие настройки БИОСА, F2 - загрузить настройки БИОСА по дефолту - значит проблема с прошивкой мат.платы, попробовать перепрошить. 4) Если всё-таки проблема с памятью, то должно было выскакивать сообщение память не может быть "reat" особенно в ресурсоёмких приложениях, например в Играх. Проще всего взять у друзей самую простую память поставить вместо своей и посмотреть на результат. Если не помогает, то видео - здесь либо поэксперементировать с дровами, либо поменять видео. Я проблему решил заливанием новой прошивки БИОСА и установкой в ручную таймингов, частоты и вольтажа, память к стати OCZ, к слову очень капризная вещь. P.S. Если хоть раз выдавало сообщение: инструкция обратилась по адресу к памяти и технич. информация, то однозначно память. |
21.12.2008, 17:54 | #25 (permalink) |
Как БИОС обновить?
24.12.2008, 22:44 | #30 (permalink) |
Поле Значение
Компьютер Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера USER-754DE7CF5E Имя пользователя user Вход в домен USER-754DE7CF5E Дата / Время 2008-12-24 / 20:41 Системная плата Тип ЦП AMD Sempron, 2000 MHz (12 x 167) 2800+ Системная плата Asus A7S8X-MX (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы SiS 741GX Системная память 480 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM2: 73.G1797.9FJ 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Тип BIOS Award (11/02/04) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Дисплей Видеоадаптер SiS 330 Mirage IGP 3D-акселератор SiS 330 Mirage IGP Мультимедиа Звуковой адаптер Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device Хранение данных Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель SAMSUNG HD080HJ (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель TSSTcorp CDW/DVD SH-M522C (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW) Статус SMART жёстких дисков OK Разделы C: (NTFS) 76308 Мб (60994 Мб свободно) Общий объём 74.5 Гб (59.6 Гб свободно) Ввод Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural Мышь HID-совместимая мышь Сеть Первичный адрес IP 192.168.7.135 Первичный адрес MAC 00-13-D4-88-47-F8 Сетевой адаптер SiS 900 PCI Fast Ethernet адаптер (192.168.7.135) Периферийные устройства Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Контроллер USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller USB-устройство USB HID-совместимое устройство DMI DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005 DMI производитель системы ASUSTek Computer INC. DMI система A7S8X-MX DMI системная версия 1.xx DMI системный серийный номер 123456789000 DMI системный UUID 78F73E1F-FB05DA11-9A7EA84D-9BB7F995 DMI производитель системной платы ASUSTek Computer INC. DMI системная плата A7S8X-MX DMI версия системной платы 1.xx DMI серийный номер системной платы 123456789000 DMI производитель шасси ASUSTek Computer INC. DMI версия шасси Chassis Version DMI серийный номер шасси EVAL DMI Asset-тэг шасси 123456789000 DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 1 Вот суммарная информация |
2000 mhz 2800+, amd sempron |
