04.12.2008, 03:47 | #1 (permalink) |
Зависания изображения в играх, процессор DualCore AMD Athlon 64 X2
Опишу проблему как можно тщательнее чтоб можно было делать выводы в чем собственно проблема.. проц-Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ мама-Системная плата Asus M2N-VM DVI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Видео-Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Мб) винч-80Gb оператива-2Gb СДром-1шт блок питания -400V (по крайней мере так написано) Значит так...Захожу в любую игру более менее загружающую копм начинаю играть все нормально по истечении 5-10 минут начинаются жуткие лаги ФПС как в диафильме.В основном сейчас играю в КОД4 и Вархамеронлайн в КОД4 показывает во время лагов что пинг заоблачный но не лагает как обычно а именно упадок ФПС и вобще ФПС стал меньше чем был до апгрейда.До этого стоял проц AMD 3800+ и мама была другая покрайней мере с КОД4 проблем не было в Ваху я на тот момент еще не играл.Настройки стоят минимальные Видяха поставлена на производительность...Антивирусы сейчас не стоят винч свеже форматированный стоит XP SP-3 до этого винда была другая с этим процом и мамой проблема была таже(тоесть софт в порядке)Драйвера уже все перепробовал и новые и старые.Я все на провайдера грешил думал у них проблемы с пингом проверил с ноута пинг все нормально.Поставил себе Ассасин крид для проверки история таже ФПС в попе и лагает жуть. Может у кого было что-то подобное подскажите плз... |
04.12.2008, 03:47 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Процессор DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200) Зависания в играх компьютера Amd athlon(tm) 64 X2 Зависания в играх. Температура DualCore AMD Athlon 64 X2 Зависания компьютера в играх Зависания изображения при открытии страниц |
04.12.2008, 21:39 | #4 (permalink) |
А напряжения БП? 400W для данного конфига - впритык.
Вирусы - коварная штука. И заметить не успеете, как попадут. Обязательно сделайте полную проверку вот этим http://freedrweb.com/. |
04.12.2008, 23:53 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
По порядку:
- проверь охлаждается ли память на видеокарте (достаточно в торец направить поток воздуха и посмотреть пропадут ли лаги) - Прогнать БП под нагрузкой и посмотреть уровень помех или хотя бы напряжение (без оборудования специального не обойтись. Проще глянуть визуально - хороший ли он) - Вируса штука коварная, но маловероятно - проверь. Удачи. Первый пункт обязательно реализуй. Открой системник и направь кулер на видеокарту . P.S. БП то хоть каким абрикосом собирался? Что на жестянке написано и какой кулер стоит? 80 мм сзади? |
05.12.2008, 11:39 | #7 (permalink) |
Температуру сюда выложите, в Evereste можно посмотреть, и название БП.
amd athlon 64 x2 |
