Старый 03.12.2008, 23:43   #1 (permalink)
kapa
По умолчанию Разгрузка северного и южного мостов
Уважаемые знатоки вопрос такой - мать asus p5k ce ,жесткий hitachi500 gb sata,привода dvd один sata другой ide ,блок питания 500v.Вообщем все стабильно но загнался с долгой загрузкой винды (свеже установленная грузится 10-15 полосок),,бился бился вообщем пока не отключил в биосе ide привод не хрена не получалось ускорить загрузку .Сейчас без ide привода грузится как ураган(2-3полоски)Вопрос такой -такое полложение нормально, типа sata и ide тормозят систему при совместном использовании
kapa вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы
Как измерить температуру северного моста?
Отрицательная температура у южного моста
Приму в дар любые радиаторы с северных и южных мостов
Старый 03.12.2008, 23:52   #2 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
в бисе выстави загрузки с жесткого!
тк у тя скорее стояло загрузка с сидюка, а при обращении к нему они задумывался. и почемуто на долго=///!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 00:28   #3 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
gnomon
Ты немного не прав, он кним обращается еще до загрузки ядра виндовс, это на количество полосок повлиять никак не может, тут дело в чем то другом...
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 00:54   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Возможно проблема на аппаратном уровне в южном мосте из-за простецкой организации шин SATA и IDE, которые используют некоторые сигнальные линии совместно.
Старый 04.12.2008, 19:39   #5 (permalink)
kapa
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
спосибо .жесткий грузится первым в биосе ,наверное действительно дело в аппаратрных средствах материнки.Выкину ide-ный привод поставлю навсякий случай еще один sata.Спецы посоветуйте на какую материнку поменять asus p5k ce
Старый 04.12.2008, 19:45   #6 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от kapa Посмотреть сообщение
Можно и так, но выкидывать не обязательно. Можно взять независимый контроллер IDE, и поставить его в свободный слот PCI.
Старый 04.12.2008, 21:42   #7 (permalink)
kapa
Простите не не понял как это сделать .Если можно то чуть популярнее для почти чайников
Старый 04.12.2008, 21:58   #8 (permalink)
DarkStrom
В магазинах можно приобрести отдельно плату расширения с PCI портом, на которой есть IDE-коннекторы для подключения IDE хардов. Благодаря зтой плате отпадёт необходимость использовать IDE коннектор на материнке. Таким образом, вы разгрузите южный мост в совместных линиях SATA и IDE контроллеров.
ЗЫ. 1. Стоит примерно 600р.
2. С харда через такой контроллер не удастся загрузить винду, т. к. для работы контроллера через PCI шину нужен драйвер, загружающийся в винде. Поэтому винду на IDE харде в таком случае держать бессмысленно.
Старый 04.12.2008, 23:03   #9 (permalink)
kapa
Ок.Спасибо ,все понял.Несообразил сразу.
расширения с pci портом
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
