Как произвести смазку вентилятора
Отличник
8 Ноя 2008
При включении в сис. блоке что-то жужжит. Очень вероятно, что это кулер. Как это исправить? Или в чем проблема?
Менять или смазывать кулер. Проблема в этом.
Берём шприц и масло (не сливочное!:)), находим источник жужжания, если не один он у тебя, конечно (кулер,т.е.). Очень аккуратно, ножичком, или другим острым предметом, поднимаем наклейку на винте (самая середина). Капаем 3-4 капли. Примастыриваем наклейку на место.
Масло для смазки швейных машинок - самое оно. Консистенция подходящая.
Ага, такое масло самое то! Но это так, реанимация на скорую руку. А вообще, если заниматься профилактикой, то надо снимать крыльчатку и смазывать специальной смазкой для вентиляторов, и желательно, чтобы она была густой и не растекалась...
Мазать кулера лучше густой смазкой. Типа технического вазелина. Потому что обороты высокие, а нагрузка маленькая. Жидкое масло не подходит, т.к. быстро раскидывается и вращение идет опять по сухому.
