Системная ошибка ошибками 0х0000007E
Сержик
18 Сен 2008
Привет всем! У меня такая проблема Поменял видюху и блок питания месяц назад.И сейчас мой комп в любое время может отключиться и сам по себе перезагружается независимо что я делал-играл,в интернете и т.д.
Перед тем как отключиться появляется синий экран с ошибками 0х0000007E или 0х10000050(или что то в этом роде,оно быстро исчезает не успеваю прочитать) Помогите пожалуйста!
какой блок - те скока ватт? какая видео..и вообще выложи полный конфиг!
Блок на 440w
GeForce9500GT
Athlon64 3000+Socket939
Albatron K8NF4U;Socket939
2G опер.памяти
Неужели никто с этим не сталкивался?
обнови биос!
У меня была подобная проблема, я обновил драйвера на видеокарте и всё стало норм.
По поводу биос: скачай его с сайта производителя твоей материнки. А как его перешивать должно быть написано в инструкции от твоей материнки.
http://www.albatron.ru/top/it/showfiles/item3637259/bioses
вот твоя прошивка
но посмотри какая щас у тя прошивка, если они обе одинаковые то можешь некачать, если на сайте более новая- то скачай и перепрошей1
вот твоя прошивка
Люди тут вроде вопросы от новичков...
Где посмотреть?
Как перепрошить?
Блин, сто раз уже писалось... Пишу 101-й.
Заниматься перепрошивкой BIOS следует только в случае явных проблем с оборудованием компьютера. Замена версии BIOS на более новую, как правило, повышает совместимость различных новых устройств между собой и, соответственно, стабильность работы компьютера в целом. В любом случае, необходимо сначала ознакомиться со списком изменений в новой версии BIOS и определиться с их необходимостью для вашего компьютера.
В случае неверных действий пользователя или каких-либо, не зависящих от него внешних воздействий,процедура прошивки может привести к выходу оборудования из строя. Причем это будет не гарантийный случай. Т.е. пользователь должен помнить, что прошивка БИОС - это всегда риск. Для успешной прошивки Вы должны выполнить пять условий:
1) Процедура прошивки не должна быть прервана. Т.е. необходимо обеспечить стабильное питание системы, не выключать ее. Если есть возможность, подключить ее через UPS.
2) Каждая версия БИОС уникальна и предназначена только для определенной материнской платы. Убедитесь, что скачанный Вами файл не битый.
3) Используйте свежие версии утилит для обновления БИОС. Убедитесь, что данная утилита поддерживает Вашу плату
4) Система должна быть максимально стабильной. Настройки БИОС сбросить в default, выставить штатные частоты шины, памяти (никакого разгона)
5) На старых системных платах установить соответствующую перемычку, либо параметр БИОС, разрешающий прошивку(если таковые имеются)
Способы прошивки:
1)Вручную из среды DOS. Менее удобный, но самый надежный способ.
Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
Выбираете свою материнскую плату.
Скачиваете БИОС и утилиту для его обновления. Awdflash, Aflash или Afudos, в зависимости от модели платы.
а)БИОС AWARD.Утилита Awdflash
- создайте загрузочную дискету
- оставьте на загрузочной дискете только файлы io.sys, msdos.sys, command.com
- запишите на дискету Awdflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты.
- запустите AwdFlash. откроется диалоговое окно, сохраните в файл (пусть old.rom) старый БИОС. Залейте новый (bios.rom)
- Далее программа стирает BIOS, а затем прошивает новую версию. В процессе обновления ничего с компьютером не делайте. После окончания прошивки перезагрузите компьютер.
- Зайдите в BIOS setup и выберите load BIOS defaults.
б)БИОС AWARD.Утилита Aflash (старые платы)
- запишите на дискету aflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты, получите приглашение к работе A:\>_
- запустите Afudos: A:\>aflash <Enter>
- нажмите 1 для сохранения текущей версии BIOS , введите имя файла для сохранения,
- далее вернитесь в главное меню (по <ESC>) и нажмите 2 для обновления, после чего укажите имя файла с новым BIOS bios.rom и согласитесь на прошивку .
в)БИОС AMI. Утилита Аfudos.
- запишите на дискету afudos и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- запустите Afudos: A:\>afudos /ibios.rom <Enter>
2)Встроенная утилита EZFlash. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если только ваша
плата поддерживает ее. Уточнить можно здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/feature.shtml
- Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx скачиваете последнюю версию БИОС для вашей платы. Записываете ее на дискету, при этом файлу необходимо присвоить стандартное имя. Посмотреть его можно на диске из комплекта материнской платы.
- установите дискету с новым БИОС в дисковод
- перезагрузите систему, на стадии POST нажмите клавиши ALT+F2.
- обновление БИОС произойдет автоматически, после обновления система перезагрузится
Информация о EZFlash также имеется здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/ezflash.shtml
3)Утилита ASUS Live Update для прошивки системы в среде Windows.
Эта утилита есть на CD из комплекта материнской платы. Также ее можно скачать отсюда:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/fl...supdt60301.zip
Общий адрес для разных версий ASUSUpdate :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
качайте - файл *.ZIP с номером версии вместо "звездочки"
Данная утилита имеет графический дружественный интерфейс. Крайне не рекомендуется обновлять БИОС через Интернет - необходимо предварительно скачать файл, а затем уже обновлять
4)Утилита CrashFreeBios2. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если ваша система не подает признаков жизни черный экран). Поддерживает ли Ваша плата эту функцию можно уточнить здесь:
http://www.asus.com/products/mb/feature.htm
-Вставляете диск поддержки материнской платы в CD-Rom
-Включаете компьютер, ждете минуты 3-4
-Когда восстановление БИОС будет закончено, вы услышите звуковой сигнал. Ни в коем случае не прерывайте процедуру прошивки.
Загрузочные дискеты можно взять отсюда:
http://www.biosmods.com/download/bootdisk
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/drdos703.exe
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/pcdos700.exe
или, если нет дисковода там же взять образы для изготовления загрузочного CD-R(W) в виде *.iso-образов, *.nrg-образов(для Nero) и *.bin
И тут еще смотрите.
Легче в петлю залезть...
Так и подмывает сказать: "конечный выбор за вами" :D
На самоме деле не так страшен черт как его малюют.
Если же не уверены в своих силах, остается одно - привлечение специалиста, или поход в СЦ.
Сержик, может быть дело вообще не в БИОСе. Напишите сюда точно ошибку STOP`а.
Запоминать не вариант, сделайте проще:
Мой компьютер-свойства-загрузка и восстановление (параметры)-снять галочку с "выполнить автоматическую перезагрузку" при отказе системы. Это на ХР.
Так все и сделал-но что то тихо как в танке...
Как эту тему сделал больше не выключался!!!как бабка нашептала...Мистика
Появилось-что то с драйвером связано,ошибки0x00000001(0x0E7D68B4,0x00000002,0x00000001,0xB9EP6B92)
Может это драйвер видеокарты не подходит(дело в том что я обновлял его через оф.сайт nvidia)Видеокарта Ge Force9500GT
Угу, драйвер переустанови (или сделай откат/загрузку последней удачной конфигурации через F8) и будет щастье. Ошибка указывает в том числе на неполадки с драйверами. Варианты с оперативой и нехваткой свободного места на харде - фтопку.
Поставил родной с диска-а как же теперь обновить его?Начинаю включать FarCray2-оно мне пишет обновить драйвер
Ерунда какая-то. Чем задрипанному Far Cray`ю с убогой графой не нравятся родные дрова для GeForce 9500 GT ?! Скрин бы посмотреть... А вы с DirectX не путаете часом?
