Старый 18.11.2008, 18:45   #1 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Самовключение компьютера
проблема древняя, с самой покупки компа. переустановка винды никак не влияет на ету аномалию. короче, когда я выключаю комп через меню Пуск>выключение - все ОК, потом запускается с кнопочки на системнике. но если я выдерну его из сети, то воткнув снова вилку в розетку, наблюдаю его самопроизвольное включение. что за самоуправство??!!! помогите разобраться....
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Самовключение материнской платы
Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул.
Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера
Оптимальные температы жесткого компьютера компьютера???
Старый 18.11.2008, 18:50   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Гмм... БП пробивает?
Старый 18.11.2008, 18:53   #3 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
БП это что? .....извиняюсь....
Старый 18.11.2008, 18:54   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Так ты не выдергивай вилку с розетки Или тебе комп не жалко?
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 19:00   #5 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сообщение от -=Дмитрий=- Посмотреть сообщение
так он себя правильно ведет, включаясь от сети? я так уже не делаю, просто у друга такой же комп и так себя не ведет. воткнули его в розеточку, потом на кнопочку, а только потом зажужжал....
Старый 18.11.2008, 19:03   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Причин может быть много, перечислю некоторые:
1. Неисправность блока питания
2. Замыкание в цепи питания материнской платы
3. Глюк цепи ACPI.
4. Глюк БИОСа
5. Неисправность в чипсете
и т.д.
Можно попробовать заменить блок питания на заведомо работоспособный и перепрошить BIOS. Также гляньте на материнскую плату, на ней не должно быть вздутых или взорванных конденсаторов.
Убить всех человеков!
Старый 18.11.2008, 19:35   #7 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
как перепрошивают БИОС?
Старый 18.11.2008, 19:51   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Зайдите в раздел Библиотека и прочитайте соответствующую тему, там все описано.
Старый 19.11.2008, 08:01   #9 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
попробуй обнулить БИОС.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 09:57   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от калёсик-малёсик Посмотреть сообщение
Блок питания. Был случай, когда комп стартовал сразу после подключения к сети, неуспевал нажимать на кнопку. БП заменил, стал включаться через power. Но при этом странно что он у вас так себя ведет только при выдергивании вилки из розетки, а при обычной парковке запускается стандартно. В любом случае воспользуйтесь советами AlexZira. Начните с обнуления БИОСа, если есть возможность попробуйте подключить другой блок питания (возьмите у друга), если проблема неустранится попробуйте перепрошить БИОС. Но перед этим подумайте так ли действительно вам это необходимо, действительно ли даная проблема доставляет такие неудобства. Может действительно, парковку лучше осуществлять как посоветовал Дмитрий стандартными методами через пуск. Дело в том что метод парковки описаный вами может привести к более неприятным последствиям(такое отключение компьютера я обычно сравниваю с методом отправки в сон человека ударом по голове Прошивку БИОСА следует выполнять в крайних случаях, а при неумелых действиях могут возникнуть необратимые последствия.
самовключение компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
