Старый 17.11.2008, 01:19   #11 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от 7ubor6 Посмотреть сообщение
А компу много лет, у него уже появился сухой кашель и кавыляющая походка Кароче около 4 , если это влияет на суть проблемы...
Смотря как давно стоит система, как она обслуживается (диагностика, исправление ошибок, установленный софт, состояние реестра, автозагрузки, харда - на предмет "мусора", некорректных деинсталляций и т.д. и т.п.). Кроме того и аппаратная составляющая может иметь значение. Профилактика, чистка, смазка имеется ввиду. Станок любит ласку, чистоту и смазку.
На память больше всех налегает мозилла, а проц грузит больше винамп... что из этого мне придёться менять? То и другое?
Скриншот посмотреть бы... И журнал системных ошибок и ошибок приложений (лог).
Так на ходу не объяснить, разбираться нужно, тщательно и предметно.
И еще один общий совет на будущее: дабы исключить (или значительно сократить) число таких вот ошибок, нужно ставить софт из серии TuneUp Utilities 2008, WinOptimizer, RegCleaner, WinPatrol, AusLogics, Your Uninstaller и так далее. Регулярно чистить реестр, жесткий диск, дефрагментировать их. И будет вам щастье.
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Системная ошибка в папке
Системная ошибка при загрузке
Невидимая системная ошибка
Системная ошибка
Системная ошибка, совпадают имена
Системная ошибка
Старый 17.11.2008, 01:40   #12 (permalink)
7ubor6
ням... А так весь юз компа превратиться в каждодневное подметание, вытирание, обдувание реестров, не находите? Скрин System Observer? Или диспетчера? Ну это лан завтро если сильно замучает дак выложу, надо ж узнать. А как ошибки выводить не ведаю Знаю тока как в свойствах отчёты включать и усё. А программулины поюзаю обязательно. А реестр не опасно чистить? Я как-то что-то подобное экспериментировал (с помощью софта естесна) и было очень бо-бо, помню чёта жуткое случилось точно, там ошибка вылезла и систему поновой ставил(
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 01:58   #13 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Не нахожу. Это занимает ровно 2 минуты ежедневно, согласитесь - не так уж и много, зато польза налицо. Меньше падений, лагов, багов и зависаний. А по-вашему юз - это в игрульки играть да кино смотреть? Если так, тогда удивляться ошибкам не нужно. Нужно напротив, быть готовым к тому, что в один прекрасный день комп крякнет.
Реестр чистить не опасно, если есть хотя бы среднее понимание последствий своих действий с ним. Во-всяком случае предложенные мною выше программы вреда ему точно не нанесут, там все автоматом (хотя возможны и более тонкие настройки) происходит, любой юзер разберется. Скрин выложить System Observer. Желательно в момент зависания (если это возможно). Скрины журналов - пуск-панель управления-администрирование-просмотр событий.
Старый 17.11.2008, 09:38   #14 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
согласен на 100%.можно и не каждый день чистить,но хотя бы раз в неделю и головняков будет меньше)))
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:32   #15 (permalink)
7ubor6
Да, пожалуй согласен. За чистку в скором времени возьмусь. Скрины http://www.photoshare.ru/album108253.html
Старый 17.11.2008, 14:37   #16 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
По ссылке требуется пароль для просмотра. Выложите скрины лучше тут в виде миниатюр (возле отправки быстрого ответа - "расширенный режим" - управление вложениями). Думаю разберетесь.
Старый 17.11.2008, 14:51   #17 (permalink)
7ubor6
Расширенный режим не помог, там размеры не соответствующие-редактировать фотографии надо. На фотошаре пароль 123.
Старый 17.11.2008, 14:54   #18 (permalink)
7ubor6
123 всё таки верен Посмотрите пожалуйста http://www.photoshare.ru/album108253.html
Последний раз редактировалось 7ubor6; 17.11.2008 в 19:39
Старый 17.11.2008, 19:49   #19 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Посмотрел, мелко очень все, но насколько видно, явных проблем (на тот момент) в диспетчере нет. Я предлагаю поставить одну из вышеуказанных программ (например TuneUp Utilities 2008) и продиагностировать комп на ошибки (реестр, хард, использование оперативной памяти, оптимизация Internet-соединения и т.д.) и устранить их. Возможно поможет.. Если нет, то все-таки восстановление системных файлов придется сделать + проверка жесткого на ошибки (chkdsk) + проверка Доктором Вебом и AVZ в безопасном режиме, с отключенным восстановлением системы.
Старый 17.11.2008, 21:06   #20 (permalink)
7ubor6
"восстановление системных файлов" как делать? chkdsk делал. А антивиры запускать в безопасном режиме обязательно? Нет мне не лень, просто хочеться узнать А фоты мелкие да.. в браузере открыл и надо на них кликнуть, чтобы увеличить, масштаб так сказать по стандарту по-моему, хотя бы у меня в мозилле всё нормально просматривалось, я же заранее проверял
system observer
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
