Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 16.11.2008, 14:44   #1 (permalink)
7ubor6
По умолчанию Системная ошибка svchost.exe
Вылазит ошибка:
http://www.find-photo.ru/themes/6fe6...ffcafa889ada89
Вылазит не сразу при запуске винды, а минут через 15-20. Вроде не от чего не зависит, т. е. от запуска какой-либо программы-ошибка вылазит само по себе, когда ей вздумается. "Ок" мне нажимать не трудно, но она паразитка выдает побочные эффекты: 1-Тупо виснет винда-ничего не вызывается, ничего не колышытся; 2-Происходит чуть чаще, чем первое-Не заходит в Интернет, при этом Инэт соединение запускается, и проходит как надо, а браузер молчит... Вообщем и то и то неприятно. Chkdsk и антивирус пробовал. Заранее благодарствую за ответы, даже матерные...
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Системная ошибка в папке
Системная ошибка при загрузке
Невидимая системная ошибка
Системная ошибка
Системная ошибка, совпадают имена
Системная ошибка
Старый 16.11.2008, 14:52   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Качай, ставь System Observer и смотри с какиим приложением связан процесс svchost.exe.
Старый 16.11.2008, 23:08   #3 (permalink)
7ubor6
Взял эту программу. Каким образом процесс отслеживать не понял. По идее их там 6 штук. Вначале, при первом запуске попробовал записать все ИД, записал. На этот раз ошибка не появлялась около двух или даже трех часов. После появления жму "Отмена", т.е. отладка, т.к. при "Ок" происходит зависание, и открываю System Observer. Посмотрел все записанные ранее, и заметил изменение одного из ИД, процес этот был svchost.exe -k netscvs. Но при следующем перезапуске (так как Интернет пропал) изменилось несколько ИД из этих 6ти процессов. Так что как отследить я не понял. А дальше-то дальше, что с отслежен ным процессом делать???
п.с.: также не отчего не зависящая причина, не было запущено не одного нового процесса, компьютер был в простое...
Старый 16.11.2008, 23:15   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Переставте планки оперативной памяти местами, иногда помогает.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 00:04   #5 (permalink)
7ubor6
А это разве не при "память не может быть read"? у меня "written". А если даже так, то с чего сейчас такая петрушка пошла, а не раньше?
Старый 17.11.2008, 00:06   #6 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Потому я и написал "иногда" А сколько лет компу?
Старый 17.11.2008, 00:16   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от 7ubor6 Посмотреть сообщение
Находим процесс наиболее грузящий систему (ЦП в частности). Правой мышей по нему и смотрим программу, которая его запускает. Делаем соответствующие организационные выводы...
Старый 17.11.2008, 01:06   #8 (permalink)
7ubor6
"Находим процесс наиболее грузящий систему" - имеется ввиду из 6 вариантов процессов svchost.exe или вообще из всех процессов?
А компу много лет, у него уже появился сухой кашель и кавыляющая походка Кароче около 4 , если это влияет на суть проблемы...
Последний раз редактировалось 7ubor6; 17.11.2008 в 01:09
Старый 17.11.2008, 01:10   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вообще из всех процессов. Но только тот, который явно чрезмерно грузит проц. Этим процессом может быть и svchost.exe, т.к. выскакивающая ошибка с ним связана. Вообще этот процесс может быть связан с работой сразу нескольких разных приложений, поэтому System Observer поможет определить - какое из них вешает систему.
Старый 17.11.2008, 01:14   #10 (permalink)
7ubor6
На память больше всех налегает мозилла, а проц грузит больше винамп... что из этого мне придёться менять? То и другое?
system observer
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
