Старый 09.11.2008, 19:32   #1 (permalink)
tony1985
По умолчанию Не удалось выполнить повторную инициализацию модуля развертывания
мужики ,выручайте)
стоит виста! решил отформатировать диск С (ATA шный хард на 320 гигов), т к система стала дика тормозить. перезагризил комп, вставил загрузочный диск XP , выбираю полную установку, нажимамаю "форматировать диск". выбираю диск 0 раздел 1 и нажимаю "далее", начинаеться копирование файлов и почти сразу выдаеться ошибка "программе установки виндоус не удалось выполнить повторную инициализацию модуля развертывания".
после этого запуская командную строку дос (с двд загрузочного) , пишу format c: /q , пишет - не удаеться записать ни в один загрузочный сектор НТФС. при попытки форматировать в ФАТ 32 пишет что слишком большой диск...
вообщем не знаю что делать! старые все данные потерлись , а заново винду поставить не выходит. а комп оч нужен. помогите плз!
tony1985 вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы по вашему запросу
Как выполнить чистку компьютера?
Замена модуля Wi-Fi в ASUS EeePC 900AX
Создание модуля
Собирая БП
Установка WiFi модуля в HP compaq nx9020
Старый 10.11.2008, 00:01   #2 (permalink)
pan111
Может стоит попробовать другой загрузочный диск. Если не поможет -
удалить \ создать заново раздел(ы) жесткого диска. И формат...
Последний раз редактировалось pan111; 10.11.2008 в 00:18
pan111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 00:54   #3 (permalink)
tony1985
загрузочных дисков несколько пробовал , все пишут одно и то же(
а как мне отформатировать? я знаю тока способ из командной строки формат с написать, но пишет - сбой
Старый 10.11.2008, 00:56   #4 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
партишен маджик есть, простой в понимании!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 01:23   #5 (permalink)
tony1985
а его можно запустить с флешки и из командой строки? если да то какую версию порекомендуйте?
Старый 10.11.2008, 02:15   #6 (permalink)
pan111
Т.к. первая попытка форматирования неудалась
"Сбой во время форматирования может привести к его некорректному завершению, и некоторые программы, например, тот же format.com, не смогут определить "исходный размер диска" для переформатирования. Спасает либо более совершенное средство форматирования, либо разметка и повторное форматирование диска (PQMagic или просто FDISK.COM)."
Сам бы воспользовался FDISK (правда сразу труднов ем разобраться)
http://www.windxp.com.ru/disk.htm
Старый 10.11.2008, 02:26   #7 (permalink)
pan111
Partition Magic 8.0 Программа работает с дисками объемом до 160 Гб
FDISK диски более 80 Гб определяет неверно, но работает корректно,
т.е. при создании двух логических дисков, диску C: задается нужный реальный
размер. Остальное отходит D:
Здесь обещают FDISK без вышеперечисленных проблем:
http://www.ihdd.ru/fdisk
Последний раз редактировалось pan111; 10.11.2008 в 02:35
Старый 10.11.2008, 02:45   #8 (permalink)
tony1985
Пытаюсь запустить и ФДИСК и Партишн мэджик с флешки, пишет- не удаеться найти файл(
Подскажите пожалуйста что делать...
Старый 10.11.2008, 03:07   #9 (permalink)
pan111
FDISK есть на большинстве загрузочных дисках (Win 98 на всех).
Запуск ввести команду fdisk
карта памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
