04.11.2008, 20:20 | #1 (permalink) |
Проблемы с установкой операционной системы
04.11.2008, 20:20 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Проблемы с установкой операционной системы Проблемы при установке операционной системы Установка операционной системы |
04.11.2008, 20:42 | #2 (permalink) |
Надо выключить компьютер и вынуть батарейку с платы. Если там рядом есть джампер с надписью CL_CMOS, CLR или типа того, то после извлечения батарейки нужно снять и надеть перемычку джампера на соседний контакт.
Вместо этого можно подождать минут 10-15 или замкнуть пластины сопротивлением или, в крайнем случае, отвёрткой. После чего вставить батареёку на место. В биосе нужно будет выбрать что-то типа Load Optimized Defaults или Load Standard Defaults(или типа того). |
bcdwbios |
