Старый 04.11.2008, 01:34   #1 (permalink)
alfa731
По умолчанию Компьютер на базе Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)постоянно перезагружается
Компьютер перезагружается сам,никакой периодичности нет,так уже 4 дня
Поменяли термопасту,не помогло
t: системная плата 43,ЦП 48,диод ГП 53,жест.диск 31-по Цельсию
Компьютер:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Gigabyte GA-8S650GXM / 8S650GXM-P(-C) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Чипсет системной платы SiS 650GX
Системная память 512 Мб (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: Jade Star Tech. 512 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Award Modular (10/09/03)
SAMSUNG SP0612N Галочка снята,синего экрана нет
Может дело в БП?
а как узнать какой у меня БП? Возраст 4.5 года
alfa731 вне форума   Ответить с цитированием
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание
Компьютер постоянно перезагружается, синий экран
Апгрейд компьютера Intel Pentium 4, 2400 MHz
Тормозят ВСЕ 3д игры, комьютер на базе ЦП Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
Модернизация компьютера на базе Intel Celeron. 2400 Mhz
Старый 04.11.2008, 02:03   #2 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Узнать модель БП можно только посмотрев на него. Снимите крышку и на нём должна быть наклейка с указанием фирмы-производителя и мощности.
Также проверьте визуально матплату и по возможности вскройте БП туда загляните - на наличие вздутых конденсаторов (или с протёкшим электролитом) и прочих следов горелостей.
На вид что-то типа такого:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...pacitor_01.jpg
ЗЫ температуры не критичные, значит либо что-то с железом, либо с системой. Скорее всего железо.
Последний раз редактировалось Scream; 04.11.2008 в 02:09
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 02:40   #3 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Кондеры вздутые довольно плохо видно неопытному глазу. А на фотке не показаны...
В общем зеленые кондеры тут нормальные, а вздутые -- металлическая часть сферой выгнулась.
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 08:34   #4 (permalink)
Natalka
Ребята, у меня такая же ерунда с компом
Проработал 3 года практически без проблем и вдруг стал перезагружаться после не очень продолжительного времени работы. По совету умных людей я переустановила винду, потом заменила жёсткий диск, всё бесполезно, подсказали, что, возможно, это от перегрева, я совсем сняла боковую крышку (при этом выпылисосила всю пыль, которую только нашла и батарейки все в нормальном состоянии). Результат не изменился И так понятно теперь уже, что что-то не то с железом, но что конретно Подскажите пожалуйста что-нибудь компьютерные гении нам с alfa731 неопытным
Natalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 09:11   #5 (permalink)
N.@.r.!<
Guest
Сообщений: n/a
Перезагрузка идет во время нагрузки или в простое тоже бывает?
Старый 05.11.2008, 09:26   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Natalka, для начала запустите Everest и выложите основные температуры.
Старый 05.11.2008, 09:34   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Natalka
Снимите кулер (вентилятор) с процессора вместе с радиатором и почистите их, замените термопасту на процессоре и аккуратно все установите обратно.
Убить всех человеков!
Старый 05.11.2008, 09:44   #8 (permalink)
Alex_As
Аватар для Alex_As
А ещё можно посмотреть напряжение в сети и не включать комп в розетку напрямую, приобретите ипб? не поможет - меняйте бп.
Alex_As вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 09:53   #9 (permalink)
Великий Дракон
Мой агрегат тоже сам перезагружался, а потом я зашел в свойства "Моего компьютера"-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры и убрал галочку рядом с "выполнить автоматическую перезагрузку" и всё прошло.
Великий Дракон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 10:03   #10 (permalink)
Natalka
Спасибо Вам S@ne!<, DiM, AlexZir, Alex_As, что Вы откликнулись на нашу проблему
-Что касается моего компа, то он перезагружается и при нагрузке, и без неё, и вновь перезагружается даже не загрузив Windows, при чём это происходит не сразу, а через 1,5-2 часа работы "отдохнувшего" компьютера.
-Температура содержимого не превышает 32-ух градусов при критической температуре для перезагрузки 80.
-Как я уже говорила выше, все детали тщательно пропылесошены уже, правда, вот с заменой пасты я ни разу не сталкивалась, поясните пожалуйста как это делается, если не трудно
-А вот насчёт напряжения в сети, я сомневаюсь, что в этом может быть дело, т.к., во-первых, проблем у нас сэтим никогда не было, во-вторых, остальные электроприборы в доме ведут себя при этом адекватно и в, третьих, после переустановки Windows и замены жёсткого диска мой комп без перезагрузок проработал около месяца.
И ещё, я хотела добавить, что с вирусами тоже не должно быть связано, т.к. я стараюсь контролировать, что бы их не подцепить или вовремя от них избавиться.
Ещё раз спасибо, что откликнулись
fa-5-1 300w power master
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
