Старый 31.10.2008, 00:36   #1 (permalink)
сабиров
По умолчанию Проблема с загрузкой
здравствуйте! у меня такая проблема: комп включается, но не грузится. выдается сообщение disk boot failure insert system disk and press enter. после 3 или 4 попытки он все таки грузится., и все работает нормально. примерно месяц я так мучился. сейчас он уже никак не грузится, а выдает сообщение что-то вроде:" не удается загрузить виндовс из-за неправильных настроек жесткого диска". что-то вроде этого.
в чем мож быть проблема? жесткий диск один, но разделен на 2.
AMD Athlon 64 3400+ (S754/2.2GHz/1Mb/1600MHz)
socket 754 nVidia Gigabyte GA-K8NS, nVIDIA nForce3 250, AGP8x, PC3200, 8ch SB, SATA, IDE, LAN, ATX
512MB hynix
160GB samsung SP1614N/SP1634N 7200rpm 8MB
128MB GeForce FX6600
корпус IN-WIN IW-S564 ATX 300W
сабиров вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях
Проблема с загрузкой ОС
Проблема с загрузкой ОС Хр
Проблема с загрузкой Windows 98.
Старый 31.10.2008, 00:38   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
В безопасном тоже не грузит?
Старый 31.10.2008, 01:37   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
У мня такая же фигня на старом компе была когда я его сильно пнул, я думал что угробил винт, но после 3-4 попытки он загрузился, и далее через раз. Мне помогло - переустановил систему с полным форматированием. ЖД был Seagate
Старый 31.10.2008, 11:06   #4 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
сабиров, с джамперами на HD не мудрили? Проверьте крепление шлейфов на HD.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 15:51   #5 (permalink)
сабиров
1. до выбора загрузки дело не доходит, так что в безопасном тоже загрузиться не получится.
2. переустановил систему с полным фориатированием, не помогло, та же фигня.
3. с джамперами не мудрил, проверил все контакты, вроде все в порядке.
после того как он начал совсем негрузиться, я попытался установить хр на другой раздел. благополучно установил, вышло предложение выбрать какую ос загрузить. выбрал старую, т.к. на новую все проги надо устанавливать заново. он благополучно загрузился. на след день опять не грузится. ну никак не грузится! зашел в биос, в "standart CMOS features" изменил "IDE channel 0 master" c "avto" на "manual" 2 дня без проблем. сегодня опять загрузился только с 3 попытки.
Старый 31.10.2008, 16:02   #6 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Мне кажется по любому проблема с хардом, какое то повреждение.
Старый 31.10.2008, 16:05   #7 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
попробуйте при загрузке компа, когда он будет опять кричать и выдовать ошибку, жать F1, а вдругой раз если не выйдет F1 попробуйте Enter. и напишите сюда о результатах, вышло запустить систему при нажатие на эти клавиши или нет.
qu1et вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 16:06   #8 (permalink)
OSS
повреждение харда лекго установить проверив его на бэд блоки.
OSS вне форума   Ответить с цитированием
джампер
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
