Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Закрытая тема
Старый 28.02.2009, 14:12   #41 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
Сообщение от Чекуртаб Посмотреть сообщение
Сразу же по закрытии вроде все в порядке, но при попытке окрыть диск С через "Мой компьютер" вылетает ошибка о невозможности доступа к какому-то "s-0-9-44..." и т.д. При этом проводником диск открывается и прекрасно выглядит.
Папка RECYCLER присутствует на всех логических дисках. Папка "recyleD" тоже.
Скачал обновление cureit, и моментально он прибил содержимое всех папок RECYCLER на всех логическим дисках, определив скрытые папочки "s-тра-та-та..." как "Trojan.Packed.2344"...
И все пришло в норму!
Недолго мучалась старушка
Схожая ситуация:
1. При попытке открыть диск (но не каждый) выдает сообщение:
RECYCLER\S-2-6-56-100021014-100016111-100015241-1314.com
Windows не удалось найти 'RECYCLER\S-2-6-56-100021014-100016111-100015241-1314.com'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Найти".
ОК
2. Запуск cureit выявил на дисках autorun.inf (сообщив о нем, что это возможно Win32.HLW.Autorunner.corrupter)
3. Папки RECYCLER и их содержимое cureit не чистит.
В чем проблема и как зачистить виря?
Последний раз редактировалось Hider; 28.02.2009 в 14:21
Hider вне форума
Старый 28.02.2009, 14:25   #42 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй AVZ
зайди в мой дневник и там Ссылка на скачивание
Eli вне форума
Старый 28.02.2009, 15:32   #43 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
Сообщение от Black Rose Посмотреть сообщение
попробуй AVZ
1. Весьма благодарен за подсказку. AVZ - нашел и скачал через яндекс.
2. Зайти в Дневник не смог. Выдается сообщение:
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
Вы не авторизованы на форуме. Введите имя пользователя и пароль и попробуйте ещё раз.
У вас недостаточно прав для обращения к этой странице.
Возможно, вы пытаетесь обратиться к функциям администратора или к другим привилегированным функциям.
Возможно, администратор отключил вашу учётную запись, или вы не активированы на форуме.
Последний раз редактировалось Hider; 28.02.2009 в 15:38
Hider вне форума
Старый 28.02.2009, 16:13   #44 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Hider Посмотреть сообщение
исправил
Eli вне форума
Старый 01.03.2009, 01:47   #45 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
AVZ при запуске ни чего толком не нашел.
Через яндекс на сайте http://www.spyware-ru.com/flash_disinfector/
обнаружил небольшую программу чистки - Flash_Disinfector.exe, которая позволила удалить с дисков autorun.inf файлы.
В результате доступ к дискам разблокировался.
Удалось вручную удалить некотрые папки RECYCLER с их содержимым.
Однако, на двух дисках удаление оказалось не возможным с сообщением:
Ошибка при удалении файла или папки
Не удается удалить RECYCLER. Нет доступа.
Диск может быть переполнен или защищен от записи,
либо файл занят другим приложением.
ОК
Вирус блокирует?
Или ложная паника?
Hider вне форума
Старый 01.03.2009, 16:02   #46 (permalink)
7ubor6
Ну и мученья, даже наипримитивнейший аваст уже умеет этот вирус удалять
7ubor6 вне форума
Старый 01.03.2009, 20:24   #47 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
Сообщение от 7ubor6 Посмотреть сообщение
"Наипримитивнийший" оправдал свое определение ... авст не смог поймать вирус ... папки RECYCLER плодятся ... проблема не снимается.
Hider вне форума
Старый 01.03.2009, 21:03   #48 (permalink)
Diman
Да если одна папка RECYCLER и там много корзин и даже папки бывают под видом корзины это нормально.А вот если много это нет.Я думаю вам надо отформотировать диски.Потомучто по другому вроде бы нельзя.Ну а то что бы написали что из за этого контакт взломался я думаю вряд ли из за этого....
Diman вне форума
Старый 02.03.2009, 01:01   #49 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
Прошелся поисковиком по инету.
Народ рекомендует:
1. Программа unlocker
http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.7.exe
Это небольшая бесплатная программа позволяет вручную удалять папки блокированные папки и определять процессы связанные с ограничениями удаления.
2. Не плохо справляется с подобными папками комбинация кнопок Shift + Del
Папки вновь рождаются, но уже содержат только скрытую папку под именем
S-1-5-21-1078081533-1482476501-682003330-1003
размером 83 байта.
Причина регинерации папки RECYCLER не понятна.
Прочесал диски почти всеми антивирусами и кое-что зачистил.
Обнаружилась любопытная деталь при одновременной работе Аваста и NODD.
Аваст просматривает файл из папки System Volume Information, щупает его и не видит виря. Следом идущий NODD ловит виря, хотя до этого самостоятельно в данном файле ни чего не находил.
Последний раз редактировалось Hider; 02.03.2009 в 03:44
Hider вне форума
Старый 03.03.2009, 01:57   #50 (permalink)
Hider
Аватар для Hider
Полагаю, проблема разрешена.
В данном случае информация хранилась в разделе реестра MountPoints2 для текущей учетной записи диска I:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\MountPoints2\I\Shell\AutoRun\co mmand
HKEY_USERS\S-1-5-21-1078081533-1482476501-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\MountPoints2\I\Shell\Open\command
где значение содержало:
D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL RECYCLER\S-2-6-56-100021014-100016111-100015241-1314.com i:\
После удаления подраздела Shell в указанных разделах реестра проблема разрешилась.
Более подробно: http://netler.ru/pc/ravmon.htm
Весьма признателен всем откликнувшимся.
Hider вне форума
Закрытая тема
вирус recycler
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
