#41 (permalink) | |
![]() Цитата:
#42 (permalink) |
Вы меня немного не поняли, про загрузку с диска. Я хотел сказать, что это раньше,
когда нельзя было загрузиться с обычного диска, нужно было в Дос прописывать format C и т.д. Сейчас, ничего в Досе прописывать не надо, чтобы открыть FDISK... оно само теперь загружается, и я просто выбираю прогу. Вот, а проблема сейчас в том, что устанавливая Windows, я уже пробовал это снова, копируются файлы Windows, затем должна идти перезагрузка, и продолжение установки. Но установка не может продолжиться, так как опять начинается загрузка с диска. А должно быть меню где выбирать надо разделы Windows, как обычно у всех при загрузке компа. А у меня такого меню сейчас попросту нет...я в Partition Magic всё отформатировал, создал один чистый раздел С...но Windows не установить пока....видимо после копирования файлов Windы, комп не находит раздела для продолжения установки. Сдаётся мне что нужно теперь сделать раздел С, активным. Но в Partition Magic, там всё на инглише, и я не нашёл такой команды. Тогда в FDISKе сделаю раздел активным, и посмотрю установится ли Windows. |
#43 (permalink) |
Стал комп загружать с загрузочного диска, и комп теперь пишет, что средства диагностики находятся на диске D. Потом опять вырисовалось A:\> я написал E:,
а мне: Диск задан неправильно. Написал тогда D, и потом Format C:, и пошло форматирование. Комп написал теперь другое: Выяснение текущего формата диска. Восстановление текущих повреждённых кластеров. Завершено. Проверка: 12 62,95 Мб. И отсчитываются проценты хода форматирования. |
#44 (permalink) |
И у меня ещё вопрос, а как из Дос, запустить установку, какой командой? Я имею в виду команду Setup...я пишу её, чтобы начать установку, а комп выдаёт что имя команды или файла указано неправильно. Как правильно пишется эта команда?
#45 (permalink) | |
![]() Цитата:
#46 (permalink) |
Понимаете, если бы у меня раньше установка продолжалась без загрузочного диска,
для меня бы не было странным, если бы с диском она не продолжалась. Но раньше, до того как я попробовал Partition Magic, и FDisk, у меня всё загружалось только с CD, и ни о каких Биосах, я и не думал. Может быть Вы и правильные вещи мне говорите, насчёт загрузки без CD сейчас, но всё же для меня странно что не загружается с CD, когда раньше не было иначе. Вопросы я задаю, чтобы не делать ошибки, я уже сам сделал тогда, что мне и пришлось идти сюда. Я понимаю, что бесконечно помогать, и отвечать на мои вопросы здесь никто не будет. Да оно я думаю и не надо, мне нужно всего лишь разобраться с этой ситуацией на компе, а дальше, я сам буду. Извините за обилие вопросов, но это мне нужно, иначе я бы не спрашивал. |
#47 (permalink) |
У меня на самом деле была такая идея, загрузиться с жёсткого диска, раз файлы Windows именно туда копируются. Но дело в том, что я не знал как загрузиться с жёсткого диска, поэтому и не пытался это осуществить. Я и до сих пор не знаю )
В Биосе, только 3 цифры: 1 - Floppy, 2 - Maxtor, 3 - CD/DVD...где из них жёсткий диск? Floppy, это дискета, CD/DVD понятно....а что за цифра 2? Хотя у меня на самом загрузочном диске, есть опция загрузки с жёсткого диска....это наверно и есть то о чём Вы говорите |
#49 (permalink) |
TEHNARI.RU
(Пaмятка)
Power On ---- Boot From Cd ----- (9x-Me) format C:/q(Fast) Format c:/a Low format --------------- Dir показать Файлы + Скрытые (dir/a ) -------------------- Format (Fdisk C) After the---- restart ----Boot CD Go d\or/e:----CD DISC) Press--- cd Win9x Enter Press---- CD ENA\(RU)|(LOC) Enter type------win.exe Enter начало установки ---------------------------- если проблемма С СД_ВДВ ----------- c:\MD WIN ---- создаст папку d\E----------- CD DRIVE go to Win Directory copy *.* c:\Win Enter ---------------------------------- Последний раз редактировалось Eli; 21.10.2008 в 06:07 |
#50 (permalink) |
Можете меня поздравить ) Разобрался. Диск я активировал, и нужно было просто ещё раз попробовать запуститься с CD... Вот, а в целом вся работа в моём случае, заключалась в следующем: 1.) В проге FDISK удалить все диски 2.) Создать новый диск 3.) Отформатировать 4.) Сделать активным 5.) Запуститься с CD.
очистка дисков |
