Старый 16.10.2008, 01:10   #1 (permalink)
Lim-Lim
По умолчанию Как удалить файлы после установки системы
Здравствуйте. У меня такая проблема....несколько раз переустанавливал Windows, но прошлые Windows остались...в итоге у компа стало мало свободной памяти. И вобщем возникла проблема с очисткой диска С. Но его никак нельзя было очистить, или отформатировать, всё время вылезало объявление, что там находится нужная инфа, и её далить нельзя. Файловая система NTFS. Вобщем, я решил для очистки диска С использовать проги Partition Magic, и FDISK...
С помощью первой проги, я вроде очистил диск С...но пытаясь поставить Windows, комп копирует файлы Windows для установки, затем сообщает что нужно перезагрузиться ему чтобы продолжить установку....он перезагружается, появляется тёмный экран, и комп требует загрузочную дискету. Никаких дискет у меня нет. Решил попробовать FDISK...нажал создать новый раздел MS-DOS, и сделал его активным. В итоге, после перезагрузки, вылезает тёмный экран, и написано вверху: System Error...
и теперь уже ни с каких дисков не загрузить комп....только тёмный экран.
Что делать? КАк очистить систему компьютера, и установить Windows c 0?
Как использовать эти меню F11 там, загрузочные меню? Или может есть какие DOS команды? Мне нужно пошагово, как и что делать. И пожалуйста не ссылайтесь на то, что мне лучше обратиться к мастеру....
знакомых мастеров нет....а остальные, только дерут бабки. Тем более,
что мне хочется самому освоить комп. Если будут какие дополнительные вопросы, об особенностях компа, или ещё что...задавайте, я отвечу...Надеюсь можно восстановить комп.
Lim-Lim вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам
После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает
После установки windows на диск D исчезли все файлы
Старый 16.10.2008, 02:22   #2 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Эм... А с загрузочного диска (CD или DVD bootable) не пробовали? В биосе там boot from cd и так далее? Просто даже неудобно о таком спрашивать...
Последний раз редактировалось Scream; 16.10.2008 в 02:25
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 05:13   #3 (permalink)
Lim-Lim
Конечно пробовал. Сначала, после очистки дисков, с загрузочного диска можно было войти в опции установки Windows, но после того как комп перезагружался чтобы продолжить установку, появлялся тёмный экран с требованием загрузочной
дискеты, а её у меня нет, только CD. То есть загрузочный диск не помогал, нельзя
было продолжить установку, только начать. Если пробовать снова, то прежняя удалялась, начиналось по новой с надписи всунуть дискету. А после формирования мной активного раздела MS-Dos в программе FDisk, вообще нельзя ничего загрузить.
То бишь появлются начальные заставки, там информация о компе, потом экран где написано что нажать F11, такая то опция, там F другую, другая опция....И затем тёмный экран с надписью: system error. И ничего не сделать. Вот как с этим бороться? Мастер, скорее всего бы я думаю полез в опции...F11 или ещё какие....потому что никак там по другому. Так я хочу знать просто, куда нажать....и я бы сказал допустим, нажимаю, там написано то-то и то-то, а мне бы сказали, что дальше, и т.д. Или посоветовали хотя б, литературу почитать, где такие проблемы рассматриваются.
Старый 16.10.2008, 06:52   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Lim-Lim, мне бы ваши "проблемы"
Сообщение от Lim-Lim
Неа, нельзя...
- Да конечно можно!
Для этого хард надо отформатировать под FAT32(а уж затем в NTFS). Это как раз и нужно сделать после создания раздела(созданного FDISK'ом).
Загрузившись под Dos, для этого надо набрать команду format c: и подтвердить операцию. После форматирования, система как миленькая встанет.
Старый 16.10.2008, 10:29   #5 (permalink)
OSS
так он под f disk только под фат 32 и отформатирует иначе и не бывает.
OSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 11:06   #6 (permalink)
Lim-Lim
Как я понимаю, созданный мною раздел MS-DOS, это и есть диск С. Значит логично,
что нужно загрузиться в MS-DOS. Только вот как это сделать, загрузиться в Dos,
что нажать то надо?
Старый 16.10.2008, 11:48   #7 (permalink)
OSS
поидеи включить кнопку пауэр и убрать из биоса "загрузку с сдрома" но он те напишет систем ерор ибо у тя доса скорее всего нет.
Старый 16.10.2008, 12:01   #8 (permalink)
Lim-Lim
А как убрать из Биос загрузку с диска?
Старый 16.10.2008, 12:18   #9 (permalink)
Lim-Lim
Кажется нашёл...при загрузке я нажал на "delete", и попал в опцию AMIBIOS NEW SETUP UTILITY. Выбрал графу Advanced BIOS Features, а в ней графу Boot Seguence.
И там под 3 позициями, стоят загрузочные варианты, 1: Floppy 2: IDE-0: Maxtor 6y080L0 3: CD/DVD ASUS. Я убрал 3, поставив на Disabled. Так?
Вобщем после этого, комп при загрузке стал требовать Floppy, то есть дискету. Я убрал в BIOS и эту опцию...чтобы загрузка шла свободно....в итоге, опять надпись: Loading Operation System Error. Видимо Dos нету. И что делать тогда? У меня есть небольшая идея. Так бы могла бы выручить наверно дискета с загрузочными файлами, ведь могла бы? Но у меня её нет,
и никак её не записать без компа. Может мне скачать с инета загрузочные файлы для дискеты, и скинуть на флэшку,
и загрузиться с флэшки? Можно ведь с флэшки загрузить комп?
Последний раз редактировалось Lim-Lim; 16.10.2008 в 12:32
Старый 16.10.2008, 12:40   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Как я понял вы хотите систему переустановить заново? Делали это неоднократо, только из под Windы, и без форматиования диска, врезультате чего старые оперционки неудалялись, а накапливались на диске? А сейчас вы хотите сделать это еще раз, только правильно, как это и рекомендуется делать производителями ОС? Тогда зайдите в меню БИОСа, адрес которого указан в вашем же посте выше, тоесть Advanced BIOS Features-Boot Seguence и из трех прдложенных вариантов 1: Floppy 2: IDE-0: Maxtor 6y080L0 3: CD/DVD ASUS на первое место поставте CDюк, предварительно вставив в него загрузочный диск. Далее перегружаетесь, удаляете все свои разделы,на которых нет нужной вам информации, дабы избавиться от ненужной вам информации. Создаете раздел под операционную систему, форматите его в NTFS, если у вас XP или Vista, в Fate если 98, перезагружаетсь и следуете указаниям системы. После установки в БИОСе незабудьте поменять приоритет загрузки обратно на HDD и установить все необходимые драйвера.
очистка дисков
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
