Старый 06.10.2008, 17:50   #11 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
Сообщение от arhar
в Биос войти не могу,потому что клавиатура выключается,при пуске три лампочки на клавиатуре резко включаются и выключаются.Клава обычная не usb.
Сообщение от Валерий
ответил: Так и должно быть.
А почему так и должно быть?
qu1et вне форума   Ответить с цитированием
Вот список аналогичных топиков
Проблема с новым системным блоком
Проблема с новым оборудованием
Проблема с новым процессором
Проблема с новым компьютером
Старый 06.10.2008, 18:38   #12 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Сообщение от Qwite Посмотреть сообщение
Это стандартная процедура - при загрузке идет опрос периферийных устройств.
Можно даже проверять так работоспособность мамки (в "Железе" прочел) - мамка, БП и клава. Если лампЫчки мигнули, значит вроде рабочая.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 19:05   #13 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
Ну так как отключить эту процедуру? чтобы человек зашел в BIOS.
Старый 06.10.2008, 19:13   #14 (permalink)
VedebellO
А как интернет на дискетку записать?
Если у человека экран черный, то там либо с видео проблемы, либо не все питания подключены, вот комп и не грузится.
arhar, питание PCIe подключено?
Старый 06.10.2008, 19:14   #15 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Хех, никак ты её не отключишь. Невозможно, стандарт, да и недобности нет.
И она ни как не может влиять на вход в БИОС....
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 19:17   #16 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от VedebellO Посмотреть сообщение
+1, провод видео никто так и не проверил....
Может мама....
Может, память неверно вставлена. Может, процессор хреново или криво или плохо прижат. Может, не все питание подключено на мамке. Ничего не могу сказать вслепую, попытайтесь сфоткать все же.
Кароче хочеться сделать комп, но лень что то вообще делать.
Лучьше побольше вопросов написать может заработает.......
Старый 06.10.2008, 19:45   #17 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
тебе рассказать как?)))))
Старый 06.10.2008, 22:56   #18 (permalink)
VedebellO
Ща, я только чипсы возьму и сяду поудобней
Старый 06.10.2008, 23:24   #19 (permalink)
Костян
Компьютер при включение нормально запускается,но на мониторе ничего не появляется,монитор переходит в ждущий режим,клавиатура в начале запускается,но сразу же отключается
точнее проблему опиши.Если комп нормально запускается,то нет проблем,комп запускает биоса(на мониторе написано),а потом вырубается-может бп ,и тд...застава материнкая показывается?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 17:50   #20 (permalink)
Igor Orlov
Люди, помогите, кто может!
У меня скверные чудеса. Два совершенно исправных (по отдельности) прибора (комп и ИБП) не могут работать совместно. Вернее, могут только в штатном режиме, т.е. когда в сети есть напряжение. Как только оно отключается – комп мгновенно отрубается, а ИБП начинает пищать противным голосом и показывает OVERLOAD (перегрузка).
Детали: комп новый, Р4, 3 Gz, WinXP, 2 винчестера, матплата Р4Р800, блок питания – ThermalTake (450 Вт). Комп потребляет 140 Вт (я смотрел по цифровому счетчику). Монитор – NEC, потребление – 50 Вт.
ИБП: APC UPS 475, только что после замены аккумуляторов (в сервисе), был проверен с другим компом и держал нагрузку несколько минут после отключения сети, т.е. работал нормально.
Я подключал комп к ИБП отдельно (140 Вт), без монитора, но происходило то же самое – мгновенное отключение компа и крики OVERLOAD. Если к ИБП подключается только монитор (комп – прямо от сети), то все нормально, ИБП держит напряжение несколько минут после отключения сети.
Может быть, все это как-то связано с блоком питания компа? Раньше у меня был другой блок, на 300 Вт, обычный, не ThermalTake, и чудес не было.
Если кто-то может подсказать – дайте сообщение на адрес onsl@rasl.nw.ru
С надеждой – Игорь
Igor Orlov вне форума   Ответить с цитированием
intel em-64
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
