Старый 22.09.2008, 20:05   #1 (permalink)
Heelman
По умолчанию Маркировка процессора и реальная частота на которой он работает
Hellman ‎(20:41):
Привет у меня тут вопрос. Нащет недавно купленного компа. Нипонимаю малость. У меня процеессор intel core 2 Duo 2400. Промаркирован же на 2400. Я сразу внимания не обратил. В реальности он пашет всего на 2000. И эверестом и другими прогами смотрел. Частоту ниже маркировочной показывает. Я читал что такая завышенная маркировка частоты у процессоров AMD или Atlon принята. Но что у Пентиумов такое завышение между реальной и маркировочной частотой бывает нигде не не написано.
Толи в материнке (у меня Gigabyte GA-N650SLI-DS4L)? то ли в биосе ограничение стоит? то ли еще какая хрень? я не понимаю... Пробовал прогой EasyTune5 стандартной для разгона прилагающейсяя к материнкам Gigabyte разгонять процессор. Он тока ровно до 2400 разгоняется. (На которой он и без разгона должен работать)Дальше не идет. Что за фуфло непонятное мне подсунули вместо обещанного проца? Такой я понимаю должен до 3000 разгонятся. Или у них какие то ограничения специальные? Так задумано? В интернеете по этой теме ничего разумного найти не смог.
Heelman вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Меняется тактовая частота процессора
Упала частота процессора на ноуте
Шина FSB - реальная частота
Частота процессора
Старый 22.09.2008, 20:17   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Heelman Посмотреть сообщение
...у процессоров AMD..
У мну как раз такое было, проц AMD Turion 64x2(TL-60) 2.00ГГц показывал 1.6ГГц сделал откат дровишек на проц, перезагрузился и трабла исчезла...
Старый 22.09.2008, 20:33   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
точное название процессора назови, интел маркирует свои процессоры не частотой а порядковым индексом по которому можно определить какой процессор мощнее внутри линейки.
Старый 22.09.2008, 23:43   #4 (permalink)
Heelman
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Вроде это и есть полное имя? Нащет дровишек для проца я не знаю ставил много чего что шло на стандартном диске с материнкой. Надо будет заново ситему паоставить и посмотреть... Просто если бы глюк был может частоту неровную писал. А тут именно пишет ровно 2000 как буд то предусмотрено... И разгоняется до 2400 стандартной прогой. ни больше не меньше. Странно все это!
Старый 22.09.2008, 23:52   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
возможно, ваша материнская плата не распознала ваш процессор и он работает "как получилось". или работает интел спидстеп( алгоритм понижения частоты для экономии энергии) в нагрузке посмотрите частоту программой cpu-z
советую проверить настройки биос, система в данном случае тут ни причем
Старый 23.09.2008, 00:38   #6 (permalink)
Heelman
Прогу cpu-z поставил. Если под частотой понимать показатель FSB то пишет 800.1....0 Далее Bus speed пишет 200... Если это алгоритм понижения энергии то как его отключить? Насчет если плата не распознает мой процессор то мне впринципе в магазине комплектовали... Неужели можно так обмишуриться?
Старый 23.09.2008, 00:43   #7 (permalink)
Heelman
насчет Биос можно порыться в интернете. но на память я не посню что там можно поменять?
Старый 23.09.2008, 00:46   #8 (permalink)
Heelman
Да насчет частоты шины. то сейчас процессор у меня в неразогнаном варианте! Кстати еще один непонятный момент: в программе Core Speed попеременно показывает то частоту 2000, то 1200... Что это значит? это что у меня два ядра работают на разной частоте?
Старый 23.09.2008, 01:28   #9 (permalink)
Heelman
Да забыл приписать у меня на компе стоят два модуля памяти:
DDR2-667 И DDR2-800 ПО 2 ГБ. ОНИ ВПРИНЦИПЕ СТАВИТИСЯ ВМЕСТЕ НЕ ДОЛЖНЫ. ЭТО МОЕ ДОБАВЛЕНИЕ. МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА НЕ ТАК ОТОБРАЖАЕСЯ?...
Кстати насчет несовместимости разных модулей памяти с разной частотой? У меня ароде работают. Второй не в магазине а сам воткнул. Слышал что пониженная частота одного модуля может понизить частоту другого и конфликты могут быть. Но вроде все нормально работоет. Но я подумал тепрь может ли это влиять на частоту отображения процессора?
Старый 23.09.2008, 08:28   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Вполне возможно, вытащите поочередно и проверьте, а также укажите модель мат.платы и мощность БП.
amd turion 64x2
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
