Старый 21.09.2008, 17:00   #11 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда это не интегрированная. Её можно снять и проверить на другом компьютере. Ну и кабель обязательно проверить. Потом можно решать, что делать дальше.
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Монитор или телевизор?
Монитор или что?
Монитор NEOVO F-417
Старый 21.09.2008, 17:04   #12 (permalink)
konfetochkina
Ну кабель это первое что я проверила. У раза 3было такое, что монитор ничего не показывал. Я его перезагружала раз 5 и всё дальше нормально функционировало. Даже предпосылок не было никаких что что-то должно сломаться.
konfetochkina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 17:07   #13 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от konfetochkina Посмотреть сообщение
А этих предпосылок мало? Может контакт плохой, мигание светодиода на мониторе в большей степени указывает на отсутствие связи с видеокартой. Можно её вытащить, протереть контакты спиртом и опять вставить. Иногда помогает.
Старый 21.09.2008, 17:13   #14 (permalink)
konfetochkina
Но так называемые предпосылки были достаточно давно. Более года назад. Оно бы давно тогда сломалось.
Старый 21.09.2008, 17:14   #15 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну это как сказать...
Старый 21.09.2008, 17:17   #16 (permalink)
konfetochkina
Панятно. Спасибо за консультацию =)
Старый 23.09.2008, 11:07   #17 (permalink)
Nikinik
Попробуй при загрузке операционки жать F8, должен появится список со способами загрузки. Если появится, то выбери загрузку в безопасном режиме. Посмотри будет ли идти сигнал на монитор. Есть видео карты с видеовыходом, возможно сигнал идет не на основной монитор, а на дополнительный...
Nikinik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 18:31   #18 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте сбросить BIOS и загрузить дефолтную конфигурацию. Как это делать - неоднократно описано на форуме.
Убить всех человеков!
Старый 23.09.2008, 21:29   #19 (permalink)
Travych
Аватар для Travych
При включении компьютера, всё работает, всё загружается, единственное на экране пустота. Только лампочка у монитора мигает. Это монитор сломался или что то ещё?
А как ты определила что всё работает и загружается, если монитор не включается???
Travych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 21:52   #20 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Travych Посмотреть сообщение
Не знаю, как г-жа Конфеточкина это определяет, но в принципе ничего невозможного. По звукам и индикатору жесткого диска, а под конец загрузки ОС - по проигрышу музыкального файла.
монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
