Старый 21.09.2008, 00:08   #1 (permalink)
пластырь
Question Ремонт usb-винта
доброго времени суток. у меня такая ситуация:
принесли винт юсбишный проблемма: глючит,тормозит,а потом и вовсе система стала зависать при обращении к нему.
Ну ясен пень винт надо проверить на бэды и скорость чтения. взяли програмку проверили. Оказалось-так оно и есть. Бэды низкая скорость чтения в некоторых кластерах, ну всё как у обычных ide винтов.
Вот только как теперь все это дело исправить.
Долго искали программы, которые позволят восстановить винт. Искали-скали д,так толкого ничего и не нашли. Те что были с юсби девайсами не работают.
На одном форуме наткнулись,на комент,человек советовал программу которая вроде как поддерживает usb, но не факт. Скачали эту программку,ну и как по закону подлости, именно этот винт он не видит(типа нет драйвера для данного устройства usb).
Далее тот же человек говорит,что существуют переходнити для USB винтов к IDE-шному разъему и после такого подключения usb-винт можно проверять как обычный ide-шный, но достать такой перезодник трудно и почти не возможно.
Если можно, скиньте пжлста программу, адрес сайта где можно найти такой переходник или схему такого переходника, схему распайки разъемов usb и ide. Короче, все, что поможет затереть бэды на этом злополучном винте.
пластырь вне форума   Ответить с цитированием
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы
Ремонт ИБП от DVD
При подключении внешнего винта компьютер начинает ужасно тормозить
Мат плата GA-K8VT800 проблема подключения SATA винта
Переходник с ноутбучного винта на IDE (помогите)
Старый 21.09.2008, 02:14   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Винты идут либо ИДЕ либо САТА, разобрать коробку вынуть оттуда винт и подключить к десктопу на ИДЕ или САТА слабо?
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 02:55   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если Sata - сам бог велел, а если IDE? На внешних(ноутовских) винтах они меньше и тут, как ни крути, все равно переходник нужен либо другой мобил-рек.
Старый 21.09.2008, 06:31   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Если бедов много и они - физические, то полностью от них можно избавиться вот как: открутить все винтики. Раскрыть корпус, чтобы болванки видно было. Потыкать его туда-сюда, повключать. Когда надоест, выкинуть на помойку.
Действует безотказно.
Старый 21.09.2008, 16:33   #5 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
Этот переходник да
Но не такой бред -
Далее тот же человек говорит,что существуют переходнити для USB винтов к IDE-шному разъему и после такого подключения usb-винт можно проверять как обычный ide-шный, но достать такой переходник трудно и почти не возможно.\
Да кстати к автору, попробуй прогой виктория или MHDD, а то детский лепет типа ХДтуне только понты для приезжих. О виктории мне говорили что УСБ она видит и проверяет.
Старый 21.09.2008, 16:45   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У меня был случай с внешним винчестером. Сгорел контроллер USB, сам винт был IDE, так я просто припаял к плате шлейф и использовал как внутренний.
sata
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
