Старый 18.09.2008, 21:56   #1 (permalink)
frolio
По умолчанию Проблема с загрузкой
Попытаюсь коротко изложить проблему.
На компе два ж\д,две операционкиХР,(так надо было).
Сначала пропали иконки на С диске! Avast обнаружил вирус,который заразил каждый файл на двух ж\д!!!!Комп перестал загружаться,доходит до приветствия,бегут цветные полосочки и всё,стоит намертво!Заметил,что в безопасном режиме загружается!!
Снёс обе Системы,отформатировал по полной оба диска,установил по новой ХР,но при перезагрузке та же история,до приветствия и всё!
Нашёл такой выход,при стандартном выключении компа,а потом при включении загрузки нет,но если отключить потом комп от розетки и через пару минут включить,загружаются идеально обе системы,на двух дисках!! Фу!!
Подскажите,почему так и что можно сделать?
frolio вне форума   Ответить с цитированием
Не оставляйте без внимание схожие ссылки
Проблема с загрузкой ОС
Проблема с загрузкой ОС Хр
Проблема с загрузкой Windows 98.
Проблема с загрузкой XP
Старый 18.09.2008, 22:07   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
это либо очень живучий вирус который сидит в памяти которая не обесточивается при стандартном выключении, либо это техническая неполадка, похоже на траблы с конденсаторами лбо на матери либо в бп.
вообще надо почитать что напишут другие комрады
Старый 18.09.2008, 22:11   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
начните с этого Перезагружается, зависает, парится USB. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
Старый 18.09.2008, 22:30   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Эта трабла не программная, а скорее аппаратная. Более всего вероятно, что причина в видеокарте. Действия: вытащить, зачистить контакты ластиком (школьным), затем обратно плотно вставить в слот. Тоже самое не помешает сделать с планками оперативной памяти. Проверить надежность подключения всех шлейфов, проводков к разъемам и т.д. Выполнить проверку харда на bad-сектора.
Кстати, кривые драйвера на видюху также могут послужить причиной данной ошибки.
Старый 18.09.2008, 22:51   #5 (permalink)
frolio
Вытаскивал и видеокарту чистил и память тоже!!"Прощупал" всю проводку тоже!
У кого спрашивал тоже разные ответы были!Говорили что может бутовый вирус быть и надо бы какую то програмку для востаноыления ж\д в заводсую установку установить! А как проверить этот самый хард на bad-сектора?
Ещё один сказал,(повторить бы правильно),что может что то с регистром,при включении от сети он запускается из какого то резерва,так как в основном регистре глюк! (ну наговорил,может поймёт кто?)
В принципе всё почти новое,купил пару месяцев назад! Мать ASUS P5B,видео GeForce 8600 512 mb
Старый 18.09.2008, 23:05   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от frolio Посмотреть сообщение
Проверить жесткий диск на ошибки: по диску правой мышей - выполнить проверку.
Про регистр не скажу, может знакомый имел ввиду РЕЕСТР? Так он является частью ОС, и при ее переустановке является дефолтным (настройки по умолчанию).
Есть еще мнение, хотя хз, но все же попробуйте. Сбросить БИОС на дефолт (обнулить) = отключить питание от компа - вытащить круглую батарейку на 5 минут - вставить обратно. Батарейка находится на мат. плате (круглая таблетка).
Старый 19.09.2008, 00:20   #7 (permalink)
frolio
Точно,попробую БИОС обнулить,думал про это но не знал как делается!!
Спасибо!
Старый 19.09.2008, 00:32   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
А также это при таком раскладе
Старый 19.09.2008, 00:36   #9 (permalink)
frolio
В другом БИОСе,кажется на платах NVidea,была функция то ли оптимизация ,то ли тоже обнуление БИОСа. А на этой плате что у меня сейчас ASUS,БИОС другой какой то не понятный мне и я не могу найти эту функцию!Подскажи Артём или кто то как она,эта функция обзывается и где она? Могу сказать только так,первый БИОС тёмно синий,а этот светлый!Извиняюсь конечно,за такой базар,но надо делать комп,а знаний маловато,по другому не умею обьяснить!
Старый 19.09.2008, 00:39   #10 (permalink)
frolio
Драйвера ставлю с диска К-SISTEM за 2008 год,их там кажется 50000 всяких,раньше шло нормально,до вируса!
аппаратная ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
