Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 18.09.2008, 18:25   #11 (permalink)
alex88
Извините пожалуйста!!! Я просто не знаю что такое безопасный режим,и как им воспользоватся
alex88 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Старый 18.09.2008, 18:27   #12 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
При загрузке в безопасном режиме доступны только основные файлы и драйверы (драйверы мыши, монитора, клавиатуры, дисков, базового видеоадаптера; стандартные системные службы; сетевые подключения отсутствуют).
Безопасный режим помогает определить причину неполадок. Если при загрузке в безопасном режиме неполадки не возникают, можно удалить настройки по умолчанию и минимальный набор драйверов устройств как возможные причины возникновения этих неполадок. Если причиной возникающих неполадок является добавление нового устройства или смена драйвера, безопасный режим можно использовать для удаления этого устройства или отмены изменений.
В некоторых ситуациях, например при повреждении системных файлов Windows, необходимых для загрузки системы, безопасный режим помочь не может. В этом случае может помочь консоль восстановления.
Для загрузки ОС в безопасном режиме нужно в самом начале запуска нажать F8.
Старый 18.09.2008, 18:37   #13 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от alex88 Посмотреть сообщение
Вот что там написано
SESSIONS_INITIALIZATION_FAILED
Technical information:
***STOP: 0x00000071 (0x00000000.0x00000000.0x00000000.0x00000000)
0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows NT Server 4.0
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Professional
Относится стопу SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Microsoft впервые выпустил эту статью 17, 2003. В то время Microsoft был информирован о дыре в безопасности Windows 2000 Servers на IIS 5.0. Для атак использовался WebDAV, но корнем уязвимости был Ntdll.dll.
Microsoft выпустил патч для Windows 2000 и продолжил работу над главной проблемой. Windows NT 4.0 так же имеет уязвимость в Ntdll.dll, но он не поддерживает WebDAV, поэтому эта уязвимость не может быть использована для атак Windows NT 4.0. Но патч для Windows NT 4.0 был выпущен всё равно.
К тому же Microsoft изучает уязвимости в Windows XP. Тем не менее, как и Windows NT 4.0, Windows XP не устанавливает Internet Information Services (IIS) по умолчанию. 28 мая 2003 Microsoft выпустил патч для Windows XP и Windows XP Service Pack 1.
Предупреждение:
Если вы используете Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), вы должны проверить версию Ntoskrnl.exe до установки патча. Сделайте это так:
1. Откройте %Windir%\System32 folder.
2. Правой кнопкой мыши на Ntoskrnl.exe - Свойства (Properties) - Закладка Версия (Version tab).
Версии Ntoskrnl.exe с 5.0.2195.4797 до 5.0.2195.4928 несовместимы с этим патчем. Эти версии были разработаны только для Microsoft Product Support Services hotfixes. Если вы установите этот патч на компьютер с такими версиями Ntoskrnl.exe, копм зависнет и появиться "Stop 0x00000071" сообщение после перезагрузки. Если такое случиться, вам необходимо восстановить Windows, используя Windows 2000 Recovery Console и бекапную копию Ntdll.dll, которая находиться в папке Winnt\$NTUninstallQ815021$.
Чтобы обновить такой Ntoskrnl.exe вы должны связаться с Microsoft Product Support Services до установки патча. Номера телефонов и тарифы оплат вы найдёте на http://support.microsoft.com/default...d=sz;en-us;top
Или вы можете установить Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) до установки патча.
Симптомы:
Windows 2000 поддерживает World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) протокол. WebDAV, как это описано в RFC 2518, это набор расширений для Hypertext Transfer Protocol (HTTP), который обеспечивает стандарты для правки и управление файлами между компьютерами в Internet. Просмотреть RFC 2518 можно по адресу:
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2518.txt
Эта уязвимость существует в Windows компонентах, которыми пользуется WebDAV. И появляется потому, что компоненты содержат непроверяемый буфер (unchecked buffer).
Взломщики могут воспользоваться уязвимостью, посылая специально сформированные HTTP запросы на компьютер с Microsoft Internet Information Services (IIS). Запрос может спровоцировать падение сервера или запустить коды взломщиков по их выбору. Код будет выполняться в контексте безопасности IIS сервиса. (По умолчанию, IIS запускается в LocalSystem контексте).
Microsoft рекомендует установить патч немедленно. Для дополнительной информации смотрите Microsoft Knowledge Base:
816930 MS03-007: How to Work Around the Vulnerability That Is Discussed in Microsoft Knowledge Base Article 815021
Источник: http://www.oszone.net/1195/0x0000007...IZATION_FAILED
Старый 18.09.2008, 19:46   #14 (permalink)
alex88
Артём,это все конечно интересно но мне бы что-нибудь проще,в компах я плохо разбираюсь.
Старый 18.09.2008, 19:52   #15 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Синий экран появляется после бегущей заставки windows xp
Значит тест железа проходит успешно. Скорее всего ошибка программная (#13). Попробовать загрузку последней удачной конфигурации (через f8), если не поможет - преустановка ОС.
Старый 18.09.2008, 20:08   #16 (permalink)
alex88
Пробовал уже раза 3,толку нет,мне сказали что надо через биос переустановить,а я просто винду вставляю и устанавливаю,может в этом проблема,как вы думаете?
Старый 18.09.2008, 20:12   #17 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
В смысле пробовали ОС преустанавливать 3 раза и толку нет, ошибка повторяется?
БИОС наврядли.. XP лицензия?
Старый 18.09.2008, 20:15   #18 (permalink)
alex88
да повторяется,да лицензия.
Старый 19.09.2008, 10:52   #19 (permalink)
alex88
В безопасном режиме грузитсяю.Так что же с ним случилось?Кто даст ответ?
Старый 19.09.2008, 15:27   #20 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вероятно причина в драйверах на видеокарту.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
