Старый 05.09.2008, 23:04   #11 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вэлкам еще!
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
Купил телефон...
Купил новое железо, но проблема
Купил УНЧ на TDA1557Q
Купил HTC P3400
Старый 06.09.2008, 13:53   #12 (permalink)
Skillz
Вэлкам еще!
Спасибо!
В общем поставил я видео карту - работает.
Подключил к ней какой-то провод под названием 16P был ещё 15P, но я подумал лучше больше, а на коробке написано 6Pin. Может этот провод вообще не нужен? Теперь, как я понимаю, TechHome.ru должен мне один рабочий корсар.
Skillz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 14:37   #13 (permalink)
Skillz
Сечас проверял температуру и заметил такую ерунду.
Когда сижу в нете или рисую в фотошопе комп работает довольно тихо, но как только я запускаю сан андреас - комп начинает жутко шуметь, неужели блока не хватает? А может это приложение ругается на установленные комплектующие? Стенка корпуса у меня прозрачная, пластиковая. Прилагаю руку к корпусу когда шумит в месте видео карты и блока, но они лишь слегка тёплые, как обычно.
Старый 06.09.2008, 14:39   #14 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Авторегулировка вентиляторв срабаывает....
можно отключить в Биосе, но догда обычно все вентили будут всегда работать на максимум. Так что это номальная ситуация...
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 14:56   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Либо выставить в том же БИОСе температуру, при которой будут повышаться обороты кулера, а лучше замерьте температуру процессора при нагрузке и выложите результат...
Старый 06.09.2008, 18:49   #16 (permalink)
Skillz
Спасибо всем Вам за ответы! Поставлю прогу-градусник и выложу результаты.
Старый 08.09.2008, 15:25   #17 (permalink)
Skillz
Меня не было пару дней. Переустанавливал систему
Произошла така ерунда, когда новая видеокарта сильно нагревалась, то по всему монитору шли разноцветные-ребристые полосы, это не хватает блока питания или видео карта глюченая? Пришлось поставить старый Гефорс - и всё полосы, а так же сильный шум пропали.
Старый 08.09.2008, 16:01   #18 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
чел ты когда куллер проца задел нужно было сразу менять термопасту и посмотреть его крепления!
куллеров сколько и где они?
по всей видимости перегрев
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 16:32   #19 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Перегрев однозначно, все-таки надо было посмотреть температуру процессора и видяхи ПРИ НАГРУЗКЕ. Полосы и проч - кулер видяхи не справлялся с охлаждением, надо проверить крепление кулера на видеокарте, проверить состояние термопасты под радиатором, при необходимости заменить.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 18:54   #20 (permalink)
Skillz
Спасибо!
Кулеров я так понимаю у меня один - на проце. Сейчас стоит крепко не болтается, температура проца 51 по цельсию(в среднем). Один вентелятор на стенке корпуса, один в блоке, один на видюхе и радиатор на материнке. Не совсем ясно, что не так. Не хватает блока, всё-так какой-то неизвестный производитель. Или накрылась видео карта?
gigabyte ga-965p-ds3
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
