#1 (permalink) |
![]() У меня есть компьютер. Я думаю, у Вас тоже ![]() Вот его характеристики. Маза - Gigabyte GA-965P-DS3 Процессор - ИнтелПентиум Д 935 (3 гигагерца) Блок питания на 430 в Винт, думаю не имеет значение. Видео - Гефорс 7300 ДЖИЭС Память - патриот 1 гб, ддр2 6400 чего-то. Всё это упаковано в корпус термалтейк свинг. Куплено это было год назад. Но я решил сделать небольшой апгрейд и заказал в интернет-магазине ТечХоум Вот эти вот детальки: Видеокарта PowerColor AX4850 512MD3-H RTL, Комплект из 2-х модулей памяти Corsair DDR2 800 DIMM 2x1024Mb (TWIN2X2048-6400C4DHX), LCD монитор Samsung SyncMaster T220 (SUV). Вот. И прикиньте, всё кроме моника не работает с моим набором! По порядку. Что касается монитора, то я его подключил, через синий шнур и вилку в разетку, а что за зверь ди-саб кабель и с чем его едят я не понял. Так же непонятно, что за ерунда про заземление монитора написана в руководстве. Память. Самая интересная штука, ставлю с патриотом, комп врубается и перед самим биосом начинает яростно пищять . Ставлю без патриота, таже ерунда, ставлю только патриот - всё в норме, а я в недоумении. Видяха. Ну эту штуковину я даже не вставлял, потому как прочитал на коробке, что нужен минимум 450-ый блок питания, посоветуйте пожалуйста блочёк и объясните, если не трудно, в чём вообще проблемы? Заранее благодарю! |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Купил телефон... Купил новое железо, но проблема Купил УНЧ на TDA1557Q Купил HTC P3400 |
#3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 58
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
По памяти - возможно несовместимые планки, попробуйте воткнуть только Корсары и скинуть БИОС на дефолтную конфигу.
По видюхе - увеличена мощность электропотребления, к тому же нужно дополнительное питание, ваш БП ее не потянет.
Убить всех человеков! |
#4 (permalink) |
Парность памяти соблюдена? Ставить надо в слот, ближайший к процессору и через один от него. Как правило, они по цветам сходятся. Два таких и два таких. Еще может одна из планок памяти быть бракованная.
#5 (permalink) |
Господа,спасибо! А что значит обновить биос? И я вот тут привёз блочёк тока что, из Формозы, называется - Delta power thermal controlled 500w max , подойдёт? И карту видно, как я понимаю нужно только всунуть и всё? Проводов к ней вести не нужно?
#6 (permalink) |
парность вроде соблюдена, но результат один, пищит и не запускается даже до биоса. ставил в 2 жёлтых слота. а вот когда ставил первый раз с патриотом,и рядом два корсала подряд, завис на биосе и сообщил про какойто патч.
#10 (permalink) |
Спасибо, но видимо обновление биоса не понадобится.
Вроде, один из корсаров действительно бракованый, сейчас у меня работает один корсар и мой патриот. Блок пока не поставил, но пробовал и такая тема вышла! ![]() Короче, поставил я этот блок, врубил комп - загудел жутко и погас. Я подумал обманули меня, не 500-ый он. Поставил свой обратно, таже фигня, гаснит. включил занаво, успел добраться до биоса и глянуть температуру проца, она росла на глазах и на 120 по цельсию комп вырубался. Подёргал кулер, а он шатается, выходит когда блоки переставлял я его задел, щяс переставил кулер вроде всё в норме. Завтра поставлю 500-ый блок и новую видюху, отпишусь. Спасибо Вам большое за ответы, ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРУМ ГДЕ МНЕ ОТВЕТИЛИ! |
gigabyte ga-965p-ds3 |
