07.10.2008, 00:04 | #23 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Я имел ввиду использование программы для оптимизации системного реестра. Выше уже было написано какими программами это лучше всего сделать, и после этого опять вопрос. Реестр самой луше НЕ редактировать, если нет четкого понимания ЧТО и для ЧЕГО именно Вы делаете, и как исправить ошибку если она произойдет. Я могу привести на вскидку несколько примеров, когда изменение в строковом параметре лишь одной цифры, с 0 на 1 - и Ваша система мертвая. Не поможет ничего, только бэкап. Поэтому - не лазьте туда, мой Вам совет. Что касается файлов. Можно удалять все без вреда для системы, но смотря что понимать под словом вред. 1. Например можно удалить файлы куки, кэша интернет-браузера - в этом случае пропадет вся история веб-серфинга, сохраненные логины и пароли для входа на часто посещаемые сайты. 2. Можно удалить точки восстановления системы (они занимают наиболее большой объем) - лишитесь возможности делать "откат" системы в случаях возникновения незначительных проблем. И так далее.
07.10.2008, 00:22 | #25 (permalink) |
votum separatum
Не за что.
06.02.2010, 12:37 | #26 (permalink) |
Проблема с мастером печати фотографий
Стандартный мастер печати фотографий windows (XS sp3) при выводе на печать не видит макетов печати, отчего на печать ничего не выходит, хотя в конце пишет: "ваши фотографии успешно отпечатаны". Есть ли возможность скачать новый, либо макеты на старый?
regedit |
