Проблема при загрузке ОС
Vladimir_S
27 Авг 2008
Добрый вечер, господа.
Конфигурация:
Motherboard ASRock Wolfdale 1333-GLAN,
Proc. Intel Core 2 Duo E4600 2.4G 800MHz 2M LGA775
VideoCard 256M Palit/Xpertvision GeForce 8400GS PCI-E
Монитор SyncMaster 959NF (лучевой).
ОС Windows XP SP3 Home Ed.
Проблема:
Приблизительно раз на 5-6 включений не запускается монитор. Говорит пи-пи-пи-пи... (сколько раз, не считал - много), на экране абсолютно ничего, при этом, судя по проигрышу звукового файла, система загружается. После такого сбоя после того, как удается провести нормальную загрузку, появляется сообщение (уже на нормально загруженном рабочем столе) о том, что установлено низкое разрешение экрана и чтобы исправить, нажмите и т.д. (если загрузка изначально прошла штатно, то такое сообщение не возникает).
Проверки:
Подключал монитор к другому, старому и слабому компу. Гонял "в хвост и в гриву", сам монитор работает безупречно.
Вопросы (традиционные):
Кто виноват? и Что делать?
Спасибо.
Проблема с видеокартой у вас, снимаем ее и тестируем на другом компьютере
пи-пи-пи - это сигнал БИОС, оповещающий о проблемах в работе оборудования. Видеокарта может быть тому причиной. Саня, одновременно.. :D
Vladimir_S, проверьте правильность установки видюхи в слот. Можно контакты почистить.
Спасибо вам обоим, воткнул новую видюху (точно такую же), пока всё пашет - любо-дорого. Сейчас возьму в зубы дохлую карту и поеду в магазин качать гарантийные права.
Vladimir_S
расскажеш кто победил ;)
Exxx написал(а):
Vladimir_S
Как ни странно - я! Вернули деньги, согласившись переоформить у них же накануне приобретенную новую видюху как гарантийный обмен дохлой.
Сильно греется видеокарта
При запущенных приложениях (Call of Duty, PES) температура достигает 100-105 градусов
При спокойной работе 65-75
Что делать? Все защелки на кулере в норме, появилась проблема буквально ни с того ни с сего
пиши для начало что за видеокарта фирма модель чтобы понять можно было что для нее норма . а так скорее всего надо менять термопасту .
Зовут ее NVidia GEForce 7600 GS
нужно разобрать карту почистить и намазать новой термопастой . если у самого не получится то к спецам в ремонт рублей 300 и они ее за десять минут в порядок приведут .
misterX,паль из нее "извлеките", да и вообще из корпуса. Программой RivaTuner не пользовались? С ее поможью можно разогнать кулер на видео карте.
P.S. Для вашей карточки это огромные температуры.
