#1 (permalink) |
![]() в остальном все понятно. |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Подсветка клавиатуры RGB-подсветка Подсветка для клавиатуры Подсветка MOLEX |
#2 (permalink) |
хард надеюсь уже мёртвый.. а то ему придётся стать мёртвым.. :D
светодиод нужно подключить через резистор , если питание 12 вольт, ставим от 400-1000 Ом, если на 5 вольт, от 200-500 Ом.. (подбираем на глаз, по яркости и нагреву диода, нагреваться естественно не должен) |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
меня интересует как именно его к питанию подрубить. чтоб этого особо видно не было.... |
#4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 58
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
У любого диода есть только два направления подключения - прямое (ток идет, светиться будет) и обратное (ток не идет, соответственно, диод не светится). Подключать нужно в прямом направлении :).
Убить всех человеков! |
#5 (permalink) |
и еще раз. мне нужно знать конкретное место положения контактов на плате....
#6 (permalink) |
support
Лучше подключать не на материнскую плату (есть вероятность ее выхода из строя), а к блоку питания
#8 (permalink) |
попутный вопрос, хард не рабочий?
если да, то провода можно спрятать как угодно ещё вопрос, что именно будет подсвечиваться? |
#10 (permalink) |
Rebyata pomogite plzzzz...... vot file http://webfile.ru/4273922
магнитный диск |
