#1 (permalink) |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Безопасный режим Не грузит безопасный режим Компьютер грузит безопасный режим |
#2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Нужно нажимать не сразу после включения компьютера, а когда компьютер POST пройдет.
Убить всех человеков! |
#4 (permalink) |
Здравствуйте.У меня возникла проблема с моим компьютером,а именно в том что он время от времени резко перезагружается(сам),ещё частенько падает VPN соединение и наконец когда компьютер выключен,я его включаю,то слышно что всё запущено и всё работает,но на мониторе ничего нету,и индикатор на мониторе мигает,а не светится,как обычно...но нажав кнопку перезагрузки один или более раз,он включается нормально и виден экран загрузки.От пыли я его чистил,термопасту между процессором и радиатором проверял(новую намазал).В чем может быть проблема?Заранее спасибо за ответы.
#5 (permalink) |
скачиваем программу эверест там компьютер затем датчик выкладываем показатели температуры и вольтажа . и конфигурацию компьютера .
#6 (permalink) |
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v2.00.335/ru Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчета Быстрый отчет Компьютер HOMEPC Генератор Pankas&Inkas Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Дата 2010-02-01 Время 21:08 --------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства датчика: Тип датчика Winbond W83697HF (ISA 290h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Температуры: Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 28 °C (82 °F) Графический процессор 38 °C (100 °F) WDC WD2500JS-22NCB1 43 °C (109 °F) Вентиляторы: ЦП 1918 RPM Шасси 2557 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.39 V ЦП доп. 0.02 V +3.3 V 3.28 V +5 V 5.11 V +12 V 11.13 V -12 V 0.47 V -5 V 2.04 V +5 V резерв 4.85 V Debug Info V 57 01 CD BE B7 BB C2 2B (01) Debug Info T 43 28 255 Компьютер: Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера HOMEPC Имя пользователя Pankas&Inkas Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium 4 530, 3018 MHz (15 x 201) Системная плата Неизвестно Чипсет системной платы Неизвестно Системная память 512 Мб Тип BIOS AMI (01/09/07) Коммуникационный порт Communications Port (COM1) Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (128 Мб) Монитор SyncMaster 713N [NoDB] (HSCY508333) Мультимедиа: Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller Флоппи-накопитель Floppy disk drive Дисковый накопитель WDC WD2500JS-22NCB1 (232 Гб, IDE) Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) Статус SMART жестких дисков OK |
#7 (permalink) |
Системная плата 43 °C (109 °F) много для материнской платы но не катострафично
WDC WD2500JS-22NCB1 43 °C (109 °F) а вот для жесткого диска без нагрузки это очень плохо . +12 V 11.13 V +5 V резерв 4.85 V Ядро ЦП 1.39 V вот и обнаружена проблема блок питания пора менять с напряжением у тебя не все в порядки . а перезагрузка может быть связана и с перегревом жесткого диска . в любом случае сперва нужно менять блок скорее всего он все проблемы и решит . ( температура тоже от напряжения сильно зависит ) |
#10 (permalink) |
Отлично.хорошо что инициатор проблемы нашелся.Ещё такой вопрос,внешка может падать из за антивируса?просто последние 2-3 дня что то падать инет начал..
безопасный режим |
