#1 (permalink) |
![]() приходим с другом домой-начинаем собирать:опыта у нас небыло,но основы (где слоты для оперативки,где находится PCIи т.д.)мы знали.и вот всё што втыкалось воткунули во всё што воткнулось-подсобачили сзади все провода,видюху через VGA на DVI разъём,колонки,фсю такую фигню-подсоединям системник к питанию.включаем сетевой фильтр,нажимаем на кнопочку и эврика!!системник зажжужал кулеры завертелись,неонки заработали......но на маниторе ноль эмоций,даже светодиод оранжевым горел.............не биоса никакого текста-просто нету никакаго изображения,и Спикер,который обычно пищит при залипании клавиш постоянно выдаёт сигнал "--- - -"..... Вопрос:что посоветуете делать?мы неопытные и возможно что-то не подсоединили,но вроде сам комп включился,а вот на монике вообще черный экран,даже с 2-3 минуты ничего не менялось........я думаю т.к. на монике ничего не высвечивается-проблеммы с видеокартой,но вроде в PCI вставлена хорошо,моник через переходник вставлен,и дополнительное питание для неё тоже подключено,даже кулер на ней вертится............. в чём проблемма?что мы сделали не так?Посоветуйте,если через 2-3 дня мы не сделаем-мои родители меня убьют......придётся вызывать мастера........ |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Поиск неисправности компьютера Настройка собранного компьютера Проблема с запуском собранного компьютера Запуск собранного компьютера Неисправности собранного компьютера |
#2 (permalink) |
Какие сигналы выдаёт BIOS (сколько коротких, сколько длинных). Какого типа BIOS (AWARD, AMI, Phoenix)
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5281. ВОТ В ПОМОЩЬ. |
#3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,032
Поблагодарили 258 раз(а) в 120 сообщениях
Конфиг компа напишите пожалуйста, как я понимаю собрали новый компьютер по запчастям, из старого только CD-rom + оператива?!!
#4 (permalink) |
Какая мать и какая видяха? Видеокарта точно PCIe? Память еще может быть не в тот слот воткнута.
... ну и так, в порядке бреда: Может быть проц воткнули неплотно, или вообще не соблюли направление (по ключам-треугольничкам). |
#5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 58
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
Попробуйте обнулить БИОС, затем начните с минимальной конфигурации, тестируйте каждый раз после подключения следующего устройства. Тестировать сначала нужно без корпуса, потом в системнике. Вопрос есть: Вы термопасту на проц нанесли или нет?
Убить всех человеков! |
#6 (permalink) |
Компьютер уже починил,просто видюха вставлена была хреново........терь всё работает)))))))))всем сасибо,хоть ваша помощь оказалась не нужна-всё равно большое спасибо.
#7 (permalink) |
только вот я покупал мать с 4 слотами для оперативы,и купил 4 карточки по гигу-а там сказали что будет работать только 2((((((((((((((но всё равно-комп работает отлично,все программы летят CoD 4 и Assassins Creed не тормозят вообще.........но есть ещо один вопросик:у меня помимо старого IDE винта вставлен покупной SATA на 500гб,а компьютер его не видит((((((((((((я просто только вчера Windows установил........не подскажите что делать чтобы у меня компьютер эту САТУ увидел???
кстати,когда я при установке виндуса в Биосе менял приоретет на CD-rom - там в списке был только старый винт HDD,новый даже через БИОС не видно(((((((((что делать?? |
#8 (permalink) | ||
![]() Цитата:
2. В биосе подцепить хард (проверить строчки каждого слота HDD, стоит ли Auto, попробовать вручную определить. 3. В виндах Пуск - панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками - там он его покажет, надо будет создать раздел и отформатировать, после чего диск будет виден в Мой компьютер. |
#9 (permalink) |
Началось все с того, что одним злосчастным вечером комп не отреагировал на нажатие кнопки включения на системнике. Пришлось его разобрать и попереставлять чутка на материнке проводки power led,power sw, hdd led. После этого комп заработал, появлялся BIOS, но тормозился на этапе подсчета памяти. Ну а после нескольких перезагрузок моник вообще отказался работать. Пропал при включении компа характерный звук.
Читал форумы и советы - все пылесосил и вычищал, контакты на материнке и на видюхе ластиком тёр, к сожалению нет возможности проверить на другой видюхе или другом монике, но монику пару лет, ломаться не с чего. На сегодня имею - работающий комп(все лампочки, вентиляторы и проч) и монитор, который в режиме ожидания. Сигнал что ли не поступает к нему... Комп- Пень 4, 3 Гигагерц,видюха FX5600, материнка - 865 chipset GA-8IPE1000MK есть советы? |
#10 (permalink) |
сигналы биоса, синхронизация |
