#1 (permalink) |
![]() У меня проблема, я не могу переместить или скопировать файлы из одной папки в другую. Когда файл перетаскиваю, то комп виснет, но процессы не закрываются. Но файл не перемещается....просто замирает и всё.....Помоги что делать??? P.S. Стоит SP3. P.P.S. Спасибо огромное отозвавшимся! |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Перемещение записей между таблицами Access 2003 Вместо папок - *.exe Ищу прогу по поиску дубликатов файлов (поиск одинаковых файлов) на диске. Защита файлов и папок паролем |
#5 (permalink) |
HP Comaq Mini 110c 1000 - нет привода только флешка.
Проблема при включение высвечивает BOOTMGR is missing. Пробывал сделать как в инструкции загрузочную флешку с програмой Roxio BackOnTrack Disaster Recovery, но она ищет на нетбуке резервный архив который я не делал... Подскажите что делать как восстановить винду? Ставить новую не хочеться так как програмное обеспечение лицензионное. PS Заранее благодарен. |
#6 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
anelubov, ОС Wibdows XP как я понимаю?
Нужен дистрибутив Windows XP. Если CD/DVD привода нет, то можно его записать на флешку. Как это делать читайте тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75385 Далее когда дистрибутив готов, то загржаемся с флешки с дистрибутивом. Загрузится программа установки Windows. Когда увас появится вот такое окно: http://s002.radikal.ru/i197/1001/fe/160004115485.gif Нажимаем клавишу R. Загрузится консоль востановления. Если у вас на ноуте установлена одна операционка то нажимаем 1. Потом вводим пароль администратора если таковой имеется. В конце увас должна появится вот такая строчка C:\Windows. Теперь по очереди выполните команды fixboot и fixmbr. Полсе чего отключаите флешку и перезагружаитесь. |
#7 (permalink) |
Отремонтировал так... Кстати на буке стоит XP SP3 Home
залил на флешку дистрибутив Xp Pro SP2 через WinSetupFromUSB и восстановил. Огромное спасибо за идею и помощь. |
скопировать файлы |
