Старый 23.08.2008, 13:48   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Всем добрый день =) При загрузке системы без нагрузки проц греется до 50с это нормально?!! Его принесли он вообще грелся до 97с и вырубался =( Сейчас поменял термопасту и температура при загрузке сразу показывает 41-52с это нормально?!! Или его сразу лучше менять по гарантии, не хотелось бы клиента просто так гонять...
Дабы не тратить время на поиски, отправлю вам сюда схожие обсуждения
Перегрев AMD Athlon 64 x2 6000+
Как разогнать процессор AMD Athlon 64x2 6000+?
Ток, потребляемый Athlon 6000+
ПРОДАМ ATHLON 64 X2 6000+
Перегрев процессора AMD Athlon 64x2 6000+
Старый 23.08.2008, 16:09   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
нормально, у меня тоже так....
Старый 23.08.2008, 16:21   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Фуууух Артём успокоил! Сейчас под нагрузкой пару часов поработал, вподе температура выше 45-48 не поднимается, клиенту позвонил, приедет заберет. Главное чтобы рецидива не было, а то была похожая проблема Athlon 3800 тоже грелся поменял пасту, кулер 3 дня работал нормально, а потом температура ядра стала опять до 100 доходить и жесткий Shut Doun =(
Старый 23.08.2008, 20:05   #4 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
У меня со штатным кулером вобще до 75 доходило, и не че нормально работал, пришлось кулер почистить сейчас до 60, а вобще его максимально рабочая температура 63 по цельсию.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 20:15   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
AMDшные процы вообще "горячее" Intelовских...
Старый 23.08.2008, 21:31   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Ага, тоже это заметил, да и вообще в основном, в 95% случаев с перегревом у нас на сервисе, это AMD шки =( =( =(
Старый 23.08.2008, 22:35   #7 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
D1M
Вы же сами дали ответ на свой вопрос - не мажте АМДешки всяким дерьмом тогда и не будет перегревов.
Сообщение от Артём
У 6000 ТДП 65W у интела ниже?? Наверное 35W
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 12:43   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от EBOL@
Смотря каким, у некоторого теплопроводность знаете какая хорошая :D А вообще у кулеров заводская термопаста, которая уже нанесена помоему хуже, покрайней мере гоаздо, гораздо экономнее нанесена, чем если мазать самому и ее не всегда достаточно для хорошей теплоотдачи процессора, или я не прав?!!
Старый 24.08.2008, 16:28   #9 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Термопасты хватает, остатки её выдавливаются по бокам даже при заводской намазке.
Старый 31.01.2010, 06:09   #10 (permalink)
fenomenolog
По умолчанию Проблема в видюхе или материнке
День добрый!
Взялся починить знакомым комп. При первом запуске заметил дымок, ребенок знакомых решил занятся изучением железа и переставил оперативку в другой слот и забыл правильное положение.
В общем поставил вверх ногами тем самым спвлив ее. Поставил для проверки рабочую, комп ожил но при таблице загрузки проглядываются вертикальные полосочки, далее при загрузке винды отображение такое, как будто это 486 комп(ли отсуцтвуют драйвера видео, далее показывает 30 сек и черный экран!
Поставил карту на другой комп, при загрузке выдает Cmos chekup, через пару включений всеже запускается но отоброжает частично винду, т.е. наличие глючной(или умерающей видюхи).
Но ворос в вертикальных палочках ремонтируемого компа? Не может ли быть проблема в самой материнке после сожжжения оперативки (в других слотах оперативка работает нормально, в подгаревший не ставил,т.к. контакты обгорели). Второй видеокарты нет и как проверить матеоринку не знаю!
Какие советы можете подсказать? Знакомый согласен съездить взять новую видеокарту и оперативку, может ли подвести материнка?
fenomenolog вне форума   Ответить с цитированием
температура ядра
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
