23.08.2008, 03:43 | #1 (permalink) |
C:\Windows\Temp\exp9149.tmp."expdate.txt - архив поврежден. А в конце сканирования найденных вирусов - 0. Что все это значит и что с этим делать. Кто знает просветите пожалуйста, очень жалко этот поврежденный архив, хочется ему чем-то помочь!!! :) |
23.08.2008, 03:43 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Отсутствует, или поврежден файл boot.ini. Ноут выдает сообщение от Recovery Solution. Не поврежден ли ноутбук? Диск C поврежден и не может быть восстановлен произошла ошибка при попытке копирования файлов:исходный файл поврежден Архив WinRar |
23.08.2008, 03:55 | #2 (permalink) |
темр, это тот самый , НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, архив, который создаёт винда..
совет: всё что там находится - ctrl+A , shift+del, OK нежалейте... арихив темра, вам никогда не понадобится |
26.08.2008, 00:34 | #3 (permalink) |
Спасибо!
А удалить всю папку C:\Windows\Temp\ или только файл exp9149.tmp? И еще, у меня Wista. И чем мне грозит если я не удалю этот файл. ctrl+A , shift+del, OK - это все последовательно надо делать или либо, либо, либо. |
26.08.2008, 00:38 | #4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
AlenaX, ctrl+A - выделить (пометить) все объекты, shift+del - команда на их удаление. Папка Temp системная, нужды удалять ее полностью нет. Удалите только объект в ней.
26.08.2008, 04:42 | #5 (permalink) |
Всем спасибо! Все поняла. Но все-таки, на будущее, чем мне грозит неудаление этого файла, т.е. если я оставлю все как есть?
26.08.2008, 05:09 | #6 (permalink) |
AlenaX
Да ничем не грозит, разве что со временем может накопиться столько подобного мусора в этой папке(совершенно не важно, целые или повреждённые там архивы, равно как архивы это или другие типы файлов), что забьется весь жёсткий диск, и свободного места не останется :D Кстати, наряду с непосредственным удалением файлов из попки TEMP, куда лучше воспользоваться программой очистки диска, т. к. я сам в данный момент обнаружил в TEMP 44Mb мусора тогда как программа очистки диска показала на папку TEMP 566Mb, что довольно странно. Похоже TEMP не ограничивается местоположением WINDOWS\Temp |
26.08.2008, 09:40 | #7 (permalink) | |
IT - Specialist
Кстати. 500 мб, не так много.... Ты загляни в папку System volume information. Только, держи валидол под руками. |
26.08.2008, 14:49 | #8 (permalink) | |
30.01.2010, 22:54 | #9 (permalink) |
Иногда система тормозит. Проверьте лог-файл
Первый раз на форуме. Проверьте мой лог файл, что-то тормозит система. Иногда может просто зависнуть и все.
Лог- файл |
программа nod32 |
