#1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
![]() p/s и какое напряжение на USB?!! не думал что его достаточно для возникновения пламени
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке Устроил короткое замыкание в блоке питания |
#3 (permalink) | |
IDDQD
![]() Цитата:
#5 (permalink) | |
IDDQD
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Если материнка современная или старая, но качественная, то каждый порт USB или группа портов USB запитывается от шины +5В через предохранитель. И в случае короткого замыкания в нагрузке этот предохранитель перегорает, тем самым спасая контроллер питания USBпорта(ов). Если предохранитель установлен на каждый порт, то он расчитан на ток 0.5А, при превышении этого тока - он перегорает. Если предохранитель по питанию один, например на 2 USB порта, то он соответственно рассчитан на ток 1А.
Питание USB порта может быть осуществлено как через контроллер материнской платы(в таком случае USB порт будет работать только при включеном системнике), так и непосредственно с дежурного напряжения +5В блока питания. Это напряжение появляется как только вы включили сам блок питания. На всех современных материнках есть перемычки, позволяющие выбирать режим питания USB порта. Сделано это для того, чтобы можно было запитать USB устройство, когда компьютер выключен. Так вот, ближе к теме. Если в цепи питания USB порта нет предохранителя, то в случае замыкания - вполне возможен нагрев места замыкания. Но, в большинстве случаев быстрее перегорает контроллер питания, чем можно увидеть следы горения. Если же даже пошел дым, то скорее всего USB был запитан от шины блока питания, которая обычно расчитана на ток 2-5А. Так что - в данном случае лучше всего просто пинцетом удалить из поврежденного USB разъема все контакты и не использовать его(естественно при выключенном компьютере из сети 220В, обязательно отключить шнур питания от системника). Кстати - это очень большое везение, что после замыкания в USB-порте мать и блок питания остались живы. Если же нужно большое кол-во USB портов, то проще всего купить PCI коннектор с 4-мью USB портами. Ну, а на будущее - соблюдать меры предосторожности при работе с USB-портами. |
#8 (permalink) |
у меня ноут на нем есть такая фиговина для отпечатка пальца но как сделать что бы он включался по отпечатку пальца незнаю!!!!!подскажите как его включить?
#10 (permalink) |
марка hp centrino!!
питание usb |
