14.08.2008, 17:41 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Различия в неполадках процессора и материнки
14.08.2008, 17:41 | |
Многие этим интересовались, например тут Видеокарта для материнки Разгон материнки и процессора, требуется помощь Конфиги материнки и процессора чтоб разблокировать ядра. Выбор материнки на P45 чипсете Выбор материнки Какие различия между Socket 775 / LGA775 |
14.08.2008, 22:09 | #3 (permalink) |
Не определишь. Не тестируя другим процессором. Либо проверять всю мат плату, а она многослойная, то есть проверить в принципе не реально.
В чём собственно проблема? |
15.08.2008, 07:38 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну почему, в некоторых случаях можно, все зависит от вида неисправности...
D1M Поддерживаю вопрос: в чем проблема?
15.08.2008, 10:33 | #5 (permalink) |
IDDQD
При запуске графических приложений, игр - экран гаснет. Отмечу, предупреждая последующие вопросы, дело не в видео не в операционке и не в оперативке, также с блоком питания и жестким все в норме. Осталось только проверить проц и мать. Да и вообще у нас на сервисе частенько необходимо бывает выявить в чем проблема в проце или материнке при условии исправности остальных девайсов. Чем и вызван мой вопрос, просто для экономии времени хотелось бы узнать есть ли явные признаки неисправности проца или материнки. Вообще по-моему по-статистике в большинстве случаев проблемы именно в матери, процы выходят из-строя реже или я неправ?!!
15.08.2008, 12:25 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
В твоем случае в первую очередь следует замерить температуру всех устройств и выложить всместе с конфигом ПК. З.Ы.: Если даже дело не в операционке, то это не исключает факт, что проблема возникла на программном уровне...
15.08.2008, 16:40 | #7 (permalink) |
IDDQD
CPU AMD Sempron 1100Mhz - 43с
Motherboard MSI KT6V-LSR(MS-7021)-33с DDR 512MB одна планка VGA ATI Radeon 9550(rv350)-42с БП 300ватт Кстати у этого проца сокет какой, его или материнку вообще реально сейчас достать?!! Или только за пиво у товарища?!!
15.08.2008, 17:38 | #9 (permalink) |
IDDQD
Exxx дешевле новую купить?!! Или имеешь ввиду новый системник собрать?!! Цена значения для клиента не имеет, главное что бы реально достать можно было, такие если не ошибаюсь лет 7 назад в ходу были...
18.08.2008, 13:49 | #10 (permalink) |
IDDQD
При запуске графических приложений, игр - экран гаснет. Отмечу, предупреждая последующие вопросы, дело не в видео не в операционке и не в оперативке, также с блоком питания и жестким все в норме. Осталось только проверить проц и мать. Кстати, это может быть связано с неисправной батарейкой ?!! А то заметил что на этом системнике дата и время периодически обнуляются.
amd sempron 1100mhz - 43с |
