Старый 21.01.2010, 19:16   #11 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Блок питания по всей вероятности тоже старый? Попробуйте подключить любой другой, только заведомо рабочий.
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Проблема с приводом.
Проблема с приводом
Проблема с DVD-приводом
Старый 21.01.2010, 21:51   #12 (permalink)
Bizzzkit
Waldemar Sorychta, не-не. блок питания как раз самый новый из всего, что есть в компе))) 350вт
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
нароооод... 24 просмотра и один ответ! неужели это такая редкая тема, что никто не знает в чем может быть причина?
Bizzzkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 21:56   #13 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Bizzzkit Посмотреть сообщение
Waldemar Sorychta, не-не. блок питания как раз самый новый из всего, что есть в компе))) 350вт...
С БП все понятно Какая установлена операционная система? Проверьте оперативную память на ошибки
с помощью MemTest 86+. Процессор тоже нужно чем-нибудь хорошенько загрузить.
Старый 22.01.2010, 18:49   #14 (permalink)
Bizzzkit
Waldemar Sorychta, память проверил. терпения у меня хватило только на 180%)) ошибок не нашел. операционка хп сервис пак 3-ий. а как проц загрузить? и еще: может мой БП не тянет оперативу? может БП мощнее нужно взять?
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
е еще еще: хочу вот 2000-ый поставить. поможет, как думаете?
Старый 22.01.2010, 18:55   #15 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Процессор можно загрузить с помощью программы OCCT. С оперативкой не понятно, но БП тут точно не при чем. 2000 - имеется в виду процессор?
Старый 22.01.2010, 23:22   #16 (permalink)
Bizzzkit
Waldemar Sorychta, проц сегодня на ночь поставлю загружаться... а под 2000 я имел в виду операционку windows2000)
Старый 22.01.2010, 23:40   #17 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Испытайте проц. А что даст смена ОСи?
Старый 23.01.2010, 02:32   #18 (permalink)
Bizzzkit
Waldemar Sorychta, В ОССТ сделал два анализа: CPU: OCCT, CPU: LINPACK. Программа сказала, что ошибок нет. Могу залить скрины графиков - там все ровно.
Сменив ось, я надеюсь снять нагрузку с железа в играх и в обычной работе.
Думается мне теперь, что тормозами пахнет от самой материнки... ASUS P4VP-MX. Хотя я все дрова на ней обновлял. И биос тож обновленный... Может биос настроить надо? У меня там все стандартные настройки стоят. Мля... Короче я хз что делать... В отчаянии типа...
Старый 23.01.2010, 02:44   #19 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Попробуйте в БИОСе посмотреть настройки оперативной памяти, что-то с ней не в порядке.
Старый 23.01.2010, 16:08   #20 (permalink)
Bizzzkit
Waldemar Sorychta, сто раз этот биос ковырял. в итоге ничего. и поставил стандартные настройки.
если бы я знал как в биосе оперативку настраивать...
pioneer dvr - 110d
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
