#1 (permalink) |
![]() Кароче говоря есть компьютер с Windows Vista на нем 2 сетевых карты( ethernet ) 1- подключена к городской сети(интернет) , 2- пустует(туда планируется подключать 2ой комп). Также есть еще 1 комп на нем пока стоит XP , но вот вот поставлю Linux Debian или еще какой-нибудь дистрибьютив, в него воткнута еще 1 сетевая карта(пустая). Возможно ли будет соеденить эти 2 компьютера, так чтобы 2ой имел выход в интернет через 1ый и на 1ом интернет работал, хотя это не важно впринципе, если так нельзя, то можно так: соеденить их для обмена данными и удаленным управлением, но чтобы на 1ом при этом продолжал работать интернет? ПС Кабеля Ethernet я еще не покупал, тк выходной, также хочу спросить какой покупать? Слышал там есть прямой, перекрестный, разные категории бывают и еще слышал, что кабели не продаются со штекерами, а только голые, нужно будет самому все перекрещивать и подсоединять штекер, должен признать для меня это сложно .. Пожалуйста внесите ясность в мой вопрос, заранее спасибо :) А да вот еще что, роутера у меня нет и покупать не хотелось бы, тк я думаю тут можно и без него обойтись :) |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Три компьютера в сеть Локальная сеть на два компьютера Ethernet Controller |
#2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Такое соединение возможно, на подключение объявляете общий доступ и настраиваете на втором доступ к интернету по локальной сети через первый.
Убить всех человеков! |
#3 (permalink) |
Собственно в чем проблема ,
Все что ты сказал можно реализовать: Если на висте поставить прокси сервер , твой ХР и дебиан работать будут прекрасно, но проблема в том что если виста и хр, то доп ПО не нужно будет устанавливать (В Виндосе есть функция общего подключения) а вот с Линуксом так не прокатит, по этому придеться те воспользоваться сторонним прокси сервером(Не ЮГ те для этого не надо , а вот какой нить бесплатный то пойдет), все настроишь и все будет прерасно работать. В итоге те нужен патч корд, и дистр. По поводу патч корда, то идешь на комп.рынок , находишь место где продают патч корды(Ну кароч увидишь , там куча проводов), и говоришь что те нужен кабель длиной ХХ, для схемы комп-комп, или кроссовер. Поверь тебя поймут ЗЫ Скажу на последок что б ты не парился: Купи роутер , стоит он 600 рублей (Какойнить TREDnet) и в нем есть Firewall и все такое. И не парся )))) |
#4 (permalink) |
Ясно, ток терь другая проблема .. Хотел поставить линукс на 2ой, вытащил двдром из первого, подключил ко 2 - включаю, монитор не видит видео карты, думаю , пля опять сгорела, отключаю двд-ром, снова включаю , монитор все видит , думаю странно че за фигня, попробовал обратно подключить к старому сд-ром, как там все и стояло до этого ( все воткнул также) , включаю питание - монитор не видит видео карты, а Сд-ром работает... Что делать в таком случае или можно ли как-нибуть поставить линукс без двд\сд рома?)
И что такое дистр. ? Патч-корд то я понял :) |
#5 (permalink) |
support
Конфигу компа в студию!!! Скорее всего проблема по питанию,блок питания не вытягивает еще одно устройство.
Под дистром скорее всего подразумевался дистрибутив операционной системы и прокси-сервера :)
#7 (permalink) |
support
Тип материнской платы
Процессор Тип и мощность блока питания Название видеокарты Винчестер Привод
#9 (permalink) |
А на счет того, что не вытягивает все было ок, пока я не отключил СД-Ром, не подключил ДВД-ром, обратно СД включаю , теперь и с ним не работает, не знаю даже что делать
#10 (permalink) |
support
На материнской плате должна быть маркировка, на крышке блока питания, на корпусе привода и винчестера, на видюхе - наклейка.
Вообще профилактику компу давно делали? Батарейка свежая стоит? Биос обнуляли?
локальная сеть |
