Старый 05.08.2008, 16:07   #1 (permalink)
byxou
По умолчанию Не включается системный блок
Вобщем передвинул системник с места на место и он перестал включатся (при включение тускло загорается лампочка на мамке и все...) , думал грешит бп но нет... дня 3 ковырялся в компе (нифига не делал ничего только перебрал его полностью раз 10) результата никакого.. вставил usb кабель от телефона дабы проверить будет ли работать и решил ради интереса нажать на кнопку пуск и компутера заработала.
А вто теперь вопросы: что это было? , повторицо ли это?
мать asus A8N-E
проц AMD Athlon 64 3500+Venice
видео sapphire x850XT
оператива Hyundai 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (две штуки)
хард Seagate ST3160811AS (160гигов)
byxou вне форума   Ответить с цитированием
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики
Системный блок очень старый и не включается
Системный Блок до 16 тыс.
Системный блок за 20 т.р
Старый 05.08.2008, 22:44   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Возможно замыкание...
Сообщение от byxou
повторицо ли это?
Смотря как частобудете передвигатьс мест на место :D А ели серьёзно, то железо нужно проверить, проврьте так же кнопки включения.
И объясните как именно он не вклчался, вообще даж лампочки не загорались, или как? Может Вы прото по случайности тумблер (кнопку подачи питания) сзади БП отключили.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 00:54   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Старый 06.08.2008, 02:11   #4 (permalink)
byxou
а если это кондеры то как их лечить то? переппаивать чтоль? Или выбрасывать мать и ставить новую? Если паять то где их мона купить? (правда я в теме паяльника и канифолия полный ноль)
Старый 18.01.2010, 23:38   #5 (permalink)
GESHA
Аватар для GESHA
Unhappy Горячие клавиши
Здравствуйте все!
Проблема:
При наборе строки в поисковике (в Яндексе, например) нажатие клавиши "в" ("d") вместо написания разворачивает свёрнутые в нижнюю панель папки. Т.е. я могу написать что-либо, включающее буквы "в" ("d") только если у меня нет свёрнутых папок . Думала, что каким-то образом появилось случайное назначение горячей клавиши, но не нашла, где можно изменить (отменить) значение. А может проблема и не в этом... Можно ли это вылечить
Раньше такого не было...( Как-то "вдруг" появилось
GESHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 00:01   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Ecbka, Попробуйте сделать востоновление системы (Пуск--Программы--Стандартные--Служебные--Востоновление системы) до той даты когда это началось
Старый 19.01.2010, 00:26   #7 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Ecbka, у Вас ноутбук?
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
amd athlon 64 3500+venice
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
