Старый 31.07.2008, 13:18   #1 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
Помогите пожалуйста. Мне для мода потребовались два блока питания на 12в 500mA и на 36вольт 1000mA но мне также надо к ним переменные резисторы но я не знаю на сколько ом, или килоом они должны быть! Помогите плиииииз! Как это посчитать? Заранее спасибки.
Макс-32 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
На сколько ватт нужен БП?
Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости?
Старый 31.07.2008, 14:35   #2 (permalink)
N.@.r.!<
Guest
Сообщений: n/a
В каких пределах нужно регулировать напряжение на первом и на втором?
Старый 31.07.2008, 18:12   #3 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
От 0 до 100%
Старый 31.07.2008, 19:43   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше кренку поставить. Переменник здесь не поможет. Да и при токе 1000 миллиампер он будет греться как чайник.
Старый 31.07.2008, 20:03   #5 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
Но у меня уже все отверстия просверлены :'( и тем более они редко требуются. Мне бы все таки узнать как правильно посчитать резисторы
Старый 31.07.2008, 21:10   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот и поставь в готовые отверстия переменники, которые будут управлять кренками, так что твой дизайн не изменится. А переменник, который выдержит без нагрева ток в 100 миллиампер, будет проволочный, на керамическом основании и диаметром миллиметров 40. Да и не получится просто переменником регулировать. Возьми интегральный стабилизатор КР142ЕН12А, стоит он сущие копейки, подключение примитивное. Выдерживает он ток до 1.5 ампер, диапазон регулировки от 1.5 до 45 вольт.
Старый 31.07.2008, 22:31   #7 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
. . .если честно то я не очень то шарю во всем этом. . . У меня очень примитивные знания в этой области :) что перед чем ставить и какие выводы куда ставить? Подойдет ли стабилизатор LM317Т ? И вообще разве это подойдет сразу и на 12 и на 36 ? О_о
Старый 01.08.2008, 00:12   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да LM317 это то самое..
[img]http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunh.DJJIJmYA7FGHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjR qBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=13qv2jpon/EXP=1217617406/**http%3a//www.email-directory.net/circuits/img/schema_alimentation_symetrique_laboratoire_lm317_l m337.jpg[/img]
можно взять стабилизатор 117, присутсвует на всех материнках (можно выдрать из старой)..
в маркировке указанно ADJ (это значит регулируемая.. до 25 вольт)
можно и LM317 она до 37вольт..
но всё равно, минимум у них 1.2вольта.. 0вольт нет не на одной..
если делать от нуля вольт, то надо создавать параметрик с тонкой настройкой..
Старый 01.08.2008, 00:16   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Макс-32
зависит от входного напряжения (не менее чем на 1.5 вольт от выходного.. то есть , если выход максимум 12, то вход должен быть 15 вольт..)
Старый 01.08.2008, 08:36   #10 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
Спасибо. Я попробую конечно. Но я очень сомневаюсь что это все поместиться у меня. Я щас попытаюсь выложить фото сюды, и там будет видно что места совсем нет (особенно это заметно на виде сверху) на виде спереди под всеми кнопками расположился одинокий переменный резистор, но их там должно быть 4, но я никак не могу найти подходящих. Конструкция еще не завершена и требует доработки. И большая огромная прозьба- пож пока не спрашивайте что это :-)
сопротивление
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
