Старый 30.07.2008, 13:26   #1 (permalink)
*DioN-IZZZ*:)
Такая проблема: сгорел внешний Dial-Up модем, поставил вместо него внутренний, подключил правильно, скорость такая же, но через некоторое время обрывается соединение. В чем может быть проблема?
*DioN-IZZZ*:) вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Куда подключить внутренний картридер
Продам Dial-up модем ZyXEL OMNI 56K PRO
Компьютер не видит внутренний хард
Как установить внутренний оптический привод DVD-RW?
Внутренний или внешний модем ADSL?
Старый 30.07.2008, 15:52   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
*DioN-IZZZ*:)
В том и проблема, что внешний модем стабилизировал связь, а внутренний не содержит данные функции, хотя смотря какое соединение...
Старый 30.07.2008, 23:17   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от *DioN-IZZZ*:)
Первое проверьте настройки модема и кода выхода на городскую тел. линию, второе при разрыве соединения выдаётся ошибка типа svchost.exe или что либо другое?
ОС какая?
Если ХР, то установите следующие обновления:
WindowsXP-KB921883-x86-RUS
WindowsXP-KB923414-x86-RUS
WindowsXP-KB924270-x86-RUS
Если ОС английская, то на конце будет ENG, обновления качаются с сайта Microsoft ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 11:36   #4 (permalink)
*DioN-IZZZ*:)
s_vitaly
Настройки модема я не знаю как правильно поставить, но поставил вроде норм, код выхода на гор. линию - все ок, ошибка соединения - просто удаленный комп не отвечает. обновления не скачивал, не думаю что это поможет, Я заметил, разрыв связи происходит тогда, когда модем перестает передачу/прием данных, ну например - скачал что-то, через минуту включаю какой-то сайт посмотреть, вот и обрывается.
Старый 31.07.2008, 21:20   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Значит проверьте линию и в панели управления - телефон и модем, проверьте настройки модема, выложите скрин.
Зря, у меня таких проблем было много и большую часть из них решали эти обновения, в этих обновлениях идёт исправление системы (заплатки), так как с некоторыми тел. линиями возникают проблемы, из-за которых и происходят разрывы на линии. А именно это идут заплатки на систему безопасности и соединения с глобальной и обычной сетью ;) Так, что лучше выполняйе советы полученные на форуме, я не от фонаря пишу Вам ;)
Старый 15.01.2010, 23:13   #6 (permalink)
emelya
По умолчанию При загрузке пишет autochk program not found skipping autocheck
Пои загрузке пишет, autochk program not found skipping autocheck, система не запускается и в безопасном режиме то же, автовосстановление на помогло. Кто знает как победить?
emelya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 16:08   #7 (permalink)
александр34
будьте добры подскажите что делать??при загрузке и перезагрузке появляется синий экран с autochk program not four-skipping autochek
александр34 вне форума   Ответить с цитированием
настройки модема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
