Микрофон не работает
  • Автор темы Автор темы ABTOMAT
ABTOMAT
29 Июл 2008
Поменял материнскую плату. Теперь это MSI P35 NEO2 s775.
Собсно, всё ок, только вот втыкаю микрофон и происходит такая фигня (в картинках) :
Втыкаю - микрофон определяется - "что-то сунуто в гнездо"
Иду настраивать громкость - ползунок неактивен, мол, нету тут ничего =|
В Виндовом регуляторе громкости - то же самое =|
Втыкаю в заднюю панель - то же самое (только теперь определяет что воткнуто в заднюю панель, а не в переднюю)
Причём передняя панель нормально работает в плане наушников.
Естественно, записать звук у меня не вышло =(
Обновил дрова на самые свежие - никакого эффекта =(
Загрузил комп в Линукс (который стоял ещё до смены материнки) - и о, чудо! Всё прекрасно определилось, повертел громкость - записал звук Гномовской Звукозаписью :D
Дык что же - это дело в винде? (Кстати винда - XP SP2)
Или у меня руки кривые?
Кто сталкивался с подобной проблемой - помогите плз или намекните чем тут исправить, в винде микрофон очень нужен (играю в CS:S будто немой, на Линуксе ясен пень игрушку не запустить :()
Вот конфиг компа:
ЦП 1600 МГц Интел Пентиум Е Двуядерный
ОЗУ 2048 Мб ДДР-2
ЖиФорс 9600ЖТ 1024 Мб ПСИЕ-16
400 Гб свободного места на жёстком диске
Монитор 19" 1280*1024, ЖК отклик пиксюля - 8 мс
ОС:
1. Винда ХР
2. Ubuntu Linux
Заранее спасибо!
Звуковые устройства, в свойствах речи проверьте стоит ли мкрофон, настройка звука - дополнительно, свойства - там тож проверьте.
Проверял, стоит галка "Микрофон" - и всё равно залочен ползунок.
З.Ы. на др. форуме ответили как решить проблему - покрутить крутилку "общий уровень записи" в микшере.
Не очень удобно, но помогло.
Вопрос снят, всем спасибо.
Выключение/включение компьютера по-другому
у меня раньше компьютер можно было выключить выбрав дейсвтвие, нажав на "квадрат" а сейчас он както подругому стал предогать выключение, скрин ниже. И ещё при включении компьютера стало выходить выбор профиля, введите пароль, хотя раньшенебыло, подскажите как это изменить
Salm, пуск - панель управления - учетные записи пользователей - изменение входа пользователей в систему - поствить обе галочки.
Кстати, такое можно встретить на некоторых ноутбуках. Там стоят сетевые драйвера, которые не разрешают делать окно с выбором пользователя. Решение просто, но тупость нахождения этого решения прикалывает)
ну вот чтото не получилось, не дошло до меня что винда от меня требует))) вот скрин
Установка служб клиента для NetWare это что?))
и галочки не даёт поставить из-за этого)
Никто так и не подскажет чтоли?)))
Пуск - Настройка - Сетевые подключения - Свойства вашего сетевого подключения - вкладка Общие - удалите Клиент для сетей Netware.
перегрузите комп. после перезагрузки измените "Выбор параметров входа и..."
нету у меня в сетевых подключениях нигде этой Netware
так и не подскажите, или небыло ниукого такой проблемы?)
С установочного диска Windows этот клиент установите
Да нее, он какраз у меня гдето есть, так как он выключил у меня функцию быстрого переключения между пользователями, ну и выключение, его надо просто заблокировать, но там, где указали, там еого нету
