Старый 28.07.2008, 04:49   #11 (permalink)
MisheLs
Я зае....ся! мне там админов ставить надо или меня пользователя,половина софта работат половина нет.
MisheLs вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей
Доступ к файлам по локальной сети
Карта доступа
Старый 14.01.2010, 18:27   #12 (permalink)
Armin
По умолчанию Решил почистить комп от пыли и заменить термопасту на проце
Доброго времени суток! Начнем с того, что я решил почистить комп от пыли и заменить термопасту на проце. Снял все детали, очистил и воткнул обратно. И тут включаю комп, он работает т.е кулера шумят, судя по звуку хард грузится а вот экран черный. После долгих часов проверки на то что же могло сломаться, я вытащил две планки оперативной памяти и начал вставлять их по одной. Вставил одну, включаю комп, на мое удивление экран заработал, но только Windows загрузился я услышал из колонок непрерывные сигналы, да именно из колонок т.к системного динамика на сис.плате у меня нету. Выключил комп, вставил последнюю планку оперативной памяти. Включаю комп а экран опять черный. Может что случилось со второй планкой памяти подумал я. начал менять местами память выяснилось что память исправна. Во общем что то произошло с первым слотом для опер. памяти.
Вопрос: что за звуки? и что с первым слотом для оперативной памяти?
PS: Знаю, что при таких звуках, может быть перегрев проца, вследствие неисправности кулера. Кулер работает- проц охлаждается.
Armin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 18:38   #13 (permalink)
serg43
Аватар для serg43
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну если работает кулер, не факт, что проц охлаждается, так, что возможно он и перегревается.
А кофикурация компа где?
serg43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 18:51   #14 (permalink)
Armin
Судя по тестам в Everest Ultimate проц охлаждается 25 °C (77 °F).
Конфиг:
Проц: Core2duo E4500
Мать: gigabyte G31M-ES2C
Видео: G8600gts
Блок :thermaltake atx 700w
Память: 2гб ddr2 не помню марку
Компьютер
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера КОСТЯН-ПК
Имя пользователя Костян
Вход в домен [ TRIAL VERSION ]
Дата / Время 2010-01-14 / 22:52
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-G31M-ES2C v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Hynix HYMP512U64EP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Award Modular (11/14/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GTS
Монитор Samsung SyncMaster 796MB (Plus) [17" CRT] (H9LYA03049)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Старый 14.01.2010, 19:14   #15 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
чего хоть хоть он там сигналит ( сколько раз ) и биос какой ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 19:37   #16 (permalink)
Armin
Проблема со слотом памяти решена. Все две планки работают. Остался сигнал
Сигнал идет не прерывный как тиканье часов в периодичностью 1 сек. Часы блин...
Свойства BIOS
Версия BIOS F3
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS G31M-ES2C F3
Дата системной BIOS 11/14/08
Дата BIOS видеоадаптера 10/04/07
Производитель BIOS
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Информация о продукте http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Старый 14.01.2010, 19:47   #17 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
жесткий диск ,скорее всего барахлит , другой есть , с ним проверить можете ?
Старый 14.01.2010, 20:04   #18 (permalink)
Armin
Да, имеется второй жесткий. Один у меня под систему, второй под барахло всякое. Каким образом проверить?
Старый 14.01.2010, 20:41   #19 (permalink)
Evgeniy_i
Аватар для Evgeniy_i
У меня тож была такая проблема,тоже как и ты после очистки комп не врубался.Исправил бонально отсоеденил хард патом обратно вставил и все подсоеденил.
Evgeniy_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 20:55   #20 (permalink)
serg43
Аватар для serg43
Сообщение от Fuad Посмотреть сообщение
Видимо отошли провода
восстановление доступа
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
