Старый 26.07.2008, 19:13   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Имеется процессор C2D E8400... 3.0GHz... захожу в CPU-z и вижу:
модель проца: E8400... 3.00Ghz...
Core #0
Core speed: 2000 Mhz (на долю секунды может загореться: 3006)
Bus: 334 mhz
Множитель: 6.0
Fsp: 1335...
cores: 2... threads: 2
Как это можно объяснить?? Куда 1ггц делся?!
Программа CPU v 3.06 показывает частоту в 3005... тут нареканий нет...
Прога CPU informer отображает 3.0ггц, но не отображает ни фсб, ни множитель :(
В биосе тоже всё нормально... 3.0ггц...
Разогнал процессор. Множитель понизил с 9 до 8, а частоту увеличил с 333 до 400, частоту оперативки опустил с 800 до 667(после поднятия частоты до 400-она опять стала равно 800мгц)...
В биосе отображается: 3.2ггц(всё как и должно быть...) множ. 8, Bus: 400 Частота 1600мгц...
В винде(виста) отображается, как 2.6ггц, но оценку производительности выдала большую, чем было...
В CPU-z отображается 2.6ггц...
В CPU informer - 3.6 ггц
В cpu 3.6 - частота 3.6ггц
Чё за фигня??? )))
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения
Почему скорость torrent ниже скорости, предлагаемой провайдером?
По интернет-статистике доля Windows XP опустилась ниже 50%
Старый 26.07.2008, 20:34   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Black Parrot.
Как вариант, попробуй откатить дрова на проц, у мну два ядра 2.0Ghz показывал 1.6Ghz, откатил дрова - помогло...
Старый 26.07.2008, 20:55   #3 (permalink)
Black_Parrot
Как это откатить?! я новый драйвер не ставил(откатить не на что...)
Заодно скажите пожалуйста, как удалить драйвер чипсета... ))
Старый 26.07.2008, 21:08   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Black Parrot.
Дык и я не ставил, однако помогло... ;)
Старый 26.07.2008, 22:13   #5 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
21-й век, скоро 2009-й год, а про Intel Enhanced SpeedStep и C1E до сих пор никто ничего не знает :)
Старый 27.07.2008, 00:54   #6 (permalink)
Black_Parrot
ау!! Випер, может скажешь по человечески? :)
Сообщение от Leon8885
Да как его откатить?! У меня "откатить" не доступно...
Можно ли как-то эту фигню исправить?? Объя сните, как ламеру... я специально создал в этом разделе, потому что с этим никогда не сталкивался и даже отдалённо не знаю, чё можно с этим сделать...
Старый 27.07.2008, 03:49   #7 (permalink)
N.@.r.!<
Guest
Сообщений: n/a
Это технология которая позволяет экономить энергию когда проц в режиме малой загруженности находится... он автоматичести уменьшает множитель на минимальный а как только ты его загружаешь он норм становится:-)
Старый 27.07.2008, 03:53   #8 (permalink)
N.@.r.!<
Guest
Сообщений: n/a
Можешь даже эксперимент сделать запусти CPU-Z и посмотри сам как с множителя 6 он перейдет на 9 как только ты начнешь к примеру на вирусы проверять комп. Короче это норм что он так делает, так надо. Кстати у меня у самого с 2,64 в простое при нагрузке на 3,52 переходит множитель при нагрузке с 6 до 8 повышается, в биосе по умолчанию стоит 8. ( проц 6750 шина на 440 сейчас)
Старый 28.07.2008, 00:28   #9 (permalink)
Black_Parrot
Где удалить драйвер чипсета????? В диспетчере устройств не могу найти "Чипсет" :( Как он должен называться??
Где скачать драйыер для CPU??? C2D E8400
Старый 28.07.2008, 00:47   #10 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Black Parrot., что ты волнуешся? Тебе по-моему все расписали, деиствует технология энергосбережения..
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
cpu-z
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
